Differnce Between RS232 Un I2C
P
Prabakaran
Whats th liela atšķirība starp I2C un RS232 communication.Abi ir Serial communication.Bet I2C tā izmanto SCL un SDA pin.Bet RS232 tā izmanto Rx Tx & GND.tā kā dati tiek nobīdīts sērijveidā uz COM portu.
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
in RS232 viens PIN ir nodošanas un citi PIN ir saņemšanai datiem un GND ir bieži, taču I2C tiks sniegta tikai vienu tapu, kas ir SDA un SCL ir pulkstenis datu pulksteni, ja u iet cauri I2C Specifikācijas u būs saprast skaidri
: sincronous
( receiver device need to be externally clocked, 1 master and several slaves )
I2C, SPI:
sincronous
(uztvērēju ierīcei jābūt ārpus clocked, 1 master un vairākas verdzenes): Assincronous
( no clock pin, Both sides transmit and receive data )
Serial RS232:
Assincronous
(bez pulksteni pin, Abas puses nosūta un saņem datus)
I2C ir viena vai vairākas kapteiņi un
/ vai viens vai vairāki vergi.
UART (RS232) ir tikai viens kapteinis DTE un vienu vergu DCE.
I2C ir komunikācija starp mikroshēmām uz kuģa, bet UART (RS232) ir komunikācijai starp ierīcēm, piemēram, datoru un peli vai datoru un modemu.
daudz vairāk nekā datu pārraides ātrumu, I2C 400kHz
un UART vairāk 9.200, vairāk un ātri
Paziņojums ātrums nav arguments, jo I2C var strādāt pie 4 Mbit / s un RS232 ir tikai vairāk vai mazāk 1Mbits / s.Bothe I2C un RS232 var strādāt jebkurā ātrumā zem robežas.
