Zonde vai loģika pildspalva norobežojums
S
sky_123
Hi, Ikviens zina jauku nelielu kameras ideāli piemērots analogās zondi vai loģikas pildspalvu utt? Kaut kas tikko pietiekami lielas, lai ietilptu pāris virsmas montēšanas ierīces uz šauras PCB, un ar zondes gala, un pildspalva vai marķieri formas. Es zinu, tas ir iespējams modes šos no tauku pildspalvas un tā tālāk, bet, ja ir gatavs kamera būtu diezgan labs. Es domāju, risinājums varētu būt kāds gabals caurules, bet radot jauku zondes gals varētu būt problēma.
Lodīšu pildspalva ar plastmasas piepildīt ar metāla lodīšu?
Yeah tas ir grūts jautājums, nešķiet nekāda komerciāli pieejamas būra piemērots zondes. Ideja man bija domāšana bija plastmasas mēģene (jūs varat saņemt tos ar gala vākiem / rozetes), un tad urbt caurumu un ievietot testa gultas testa tapu (piemēram, [URL = "http://uk.farnell.com / everett-charles-tech/p2662ag-1c1s/test-spring-probe-pcb/dp/1422340 "] šāda veida lieta [/URL]) bez pavasara daļu. Tomēr, es joprojām gribu varbūt ir tā pasargājot no iekšpuses, un ir kāda piekļuve zemes pie zondes galvas. Tā meklējumi turpinās: (
piemērotas kameras es varu iedomāties ir daži tintes / ballpoin pildspalvas pārdod plastmasas kastē. ka kaste būs pareizais izmērs logicprobe PCB un aa šūnām. vai, daži zobu suka tiek pārdota līdzīga plastmasas kastē. Jūs varat izmantot šo vienu arī. TIP, ņem ballpoit uzpilde (izmanto) un ievietojiet vadu un lodēt Thro mēģenē. pat metāla uzpilde darīs darbu.
Vienreiz-upon-laika šī iežogojuma veida var iegādāties; Jabel bija viens ražotājs es atceros. Bet ne gadu desmitiem. Man ir izmantoti suka lietas ideja, tas ir OK, ja aizsargs nav vajadzīgs. Esmu arī izmanto misiņa "Hobby" Tube, bet, kā jūs sakāt, tas ir grūti, lai izgatavotu jaukas galus. Vēl viena ideja varētu būt alumīnija caurules, kas vitamīnus un citas lietas nāk, es esmu redzējis tos lielveikalos. Tie ir plastmasas "plug" vienā galā. Mazie die-cast gadījumos var izmantot; http://i40.tinypic.com/345y2j7.jpg Ne gluži "zonde", bet galu var aprīkot izmantojot BNC (f) savienotāju, es ir redzējuši šāda veida zondes gala veikts ar SMAS. Lieta Iepriekš ir Pomona, nevis lēts jauns, bet es nopirku vairākas pārpalikumu ne pārāk daudz pirms dažiem gadiem. Es atrisināt problēmu pirms dažiem gadiem, pērkot virpu un malšanas mašīna, http://i44.tinypic.com/kdwzlt.jpg http://i42.tinypic.com/2ynsb42 . jpg
Tie ir jauki mehāniski lietas, un man patīk vāciņš-galvas skrūves;) es iešu ceļu uz die-cast gadījumā arī, piemēram, uz Pomona ones. Starp citu, kā tu dzīvo spēku uz ķēdes, jūsu Pomonas foto? Vai tas normāli pierunāt, vai jums ir kāda kombinēto kabeli ar barošanas vadu? Es domāju, ka es esmu atrisinājis tip jautājumu, ar jūsu palīdzību. Es domāju, šasijas stiprinājums SMA ligzda (kā redzams šajā attēlā) būtu perfekta. Visi man ir jādara, ir nomainīt centrālo pin (kas patiesībā piedurkne, jo tas ir ligzda) ar garu adatu! Tad man ir arī jauka zemes savienojumu ārpusē, uz kuru normāla lodēt gredzens (varbūt M6 lieluma) var uzstādīt. Paldies par ideju. [PIEVIENOJIET = CONFIG] 71.540 [/PIEVIENOJIET]
Ka konkrētā ierīce ir diode detektors, tāpēc ir tikai DC, lai skaitītāja. Jūs varētu darīt ļoti veikls darbu, izmantojot ligzdu jūs rādīja un izmantojot kontaktdakšu ar stīvu stiepli, jo zondes gala; aizpildītu vietu starp vadu un kontaktdakšas korpusa ar epoksīda par izturību. Kas darbojas īpaši labi, ja jūs vēlaties, dažāda veida uzgali vai vēlaties savienot sadarbības cirvi. Vēl viena ideja varētu būt izmantot osciloskopā zondi, ja jums nav vajadzīga aktīva shēmas tuvu galu, es darīju to ar mājās gatavotu audio voltmetrs izmantojot dolāru 10 ebay zondi (jauns), kas bija pārsteidzoši labi veikts. http://i41.tinypic.com/1zchj7s.jpg Piezīme etiķeti par pretestību zondes; "Darbības joma zondēm izmanto pretestības stiepli uz" mitrs "viņus, un tas ir dažreiz jāņem vērā.
Labs info .. Visas manas SMA savienotāji pie rokas ir taisnleņķa, bet es nopirkšu taisni vienu eksperimentēt ar to. Attiecībā uz stīva vadu, izskatās Pomona pārdod (par saprātīgu cenu veikt izmaiņas), kas no zondes padomus panta [URL = "http://www.pomonaelectronics.com/pdf/d6354_1_02.pdf"] pdf šeit [/URL]) kas satur dažus neiebīdāmas ones. Tie ir 1mm diametrs, kas ir spot on. Kad es esmu veidojis zonde tip, es ņemšu ziņot:) Arī tikko pamanīju, [URL = "http://www.ema-models.co.uk/index.php/abs-tubes-fittings/flat klases-caps.html "] šie puiši šeit [/URL] pārdot nelielus ABS plastmasas gala vāciņiem, kas būtu ideāli piemērots plastmasas vai misiņa caurule novietnēs (bet es esmu ar Pomonas kamerā).
Mēģiniet Caplugs http://www.caplugs.com/ par plašu vāciņiem. Tie ir ļoti labi ar bezmaksas paraugiem; es gribēju dažus no konkrēta veida un Caplugs Austrālijas noorganizēja Caplugs ASV sūtīt tos man bez maksas.
Es mēģināju montāža zondi, un esmu ļoti apmierināts ar rezultātu. Skatīt [url = "http://badcafe.co.uk/2012/03/29/test-probe/"] šeit par soļiem es izmantoti [/URL]. Es lieto SMA savienotājs metodi, bet es izmanto SMA ligzdu, nevis SMA plug. Tas ir tāpēc, ka manam konkrētam pielietojumam, es esmu diez vai vajag paplašināt to ar aizbāzni. Man taisni SMA spraudni, lai eksperimentētu ar, bet es baidos, tas ir trickier metode, jo man ir nepieciešams lodēt SMA plug centrs pin uz zondes un saglabāt tos saskaņos aksiāli bet lodēšanas tos, kas varētu būt sarežģīta. Es varētu būt vajadzīga, lai radītu dažas džiga par to. SMA ligzda metode man izrādījās ļoti viegli. [PIEVIENOJIET = CONFIG] 71.703 [/PIEVIENOJIET]
