Vai mums ir jāatbilst max fanout ierobežojumu?
P
pavanks
Hi, ja es satieku max vāciņu un max trans ierobežojumu un ir dažas max fanout pārkāpumus. Es varu ignorēt tos? Parasti viņi saka max fanout ir mīksts ierobežojums kāpēc? Nav maks fanout ierobežojums arī standarta lib failu? Paldies
Max cepure & max komunikāciju iesaistīt laika (jūs varētu redzēt brīvības tabulā). max fanout nerada un var ignorēt, ja visi termiņi ir ievēroti.
Max fanout robeža ir noteikta, lai izvairītos no maks. vāciņu un maks. pārejas pārkāpumi cik jūs tos sasniegt, jūs varat ignorēt max. fanout pārkāpumiem.
Max fanout robeža ir noteikta, lai izvairītos no maks. vāciņu un maks. pārejas pārkāpumi cik jūs tos sasniegt, jūs varat ignorēt max. fanout pārkāpumus.
Yup vienoties. Max fanout tiek izmantots, lai kontrolētu vairāki kravu, kurus vada viena izeja, kaut slodzes summa, ko var darbināt ar jaudu mēra, ņemot vērā tās slodzes kapacitātes, tādējādi kamēr kapacitatīvā slodze ir mazāka nekā ir iespējams vadīt, tas būtu labi ok.
. Ja maks fanout nav nepieciešama. Tad kāpēc tā tiek definēta std lib? Ja mēs noteikt visus pārkāpumus, ko vēl var panākt? Paldies
Hi, Maks. fanout ir tikai "noteikums īkšķis" pieeju. Kā norādīja citi iepriekš, max. vāciņu un maks. pārejas pārkāpumi ir ierobežojumi, kas tiek novērtēti. Tomēr, lai iegūtu justies par to, cik daudz noteikšana ir nepieciešama, max. fanout var izmantot. Turklāt, tas palīdz "Balance" nav. Produkcijas šūnu, ieviešot vairāk līmeņu konstrukciju, piemēram, pievienojot buferi, lai samazinātu fanout. Šūnu izejas ports varētu būt spējīgi veikt sliktāko slodze ir 300 ievades, taču vairums dizaineri varētu vēlēties noteikt dažas robežas, kā maršrutēšanas pārslodze var kļūt jautājums. Es neesmu pārliecināts, ko vēl jūs vēlaties, kad jums ir 0 pārkāpumus. Varbūt jums ir kaut kas līdzīgs labāku ražu? Ar cieņu, I-FAB
Sveiki, Maks. fanout ir tikai "noteikums īkšķis" pieeju. Kā norādīja citi iepriekš, max. vāciņu un maks. pārejas pārkāpumi ir ierobežojumi, kas tiek novērtēti. Tomēr, lai iegūtu justies par to, cik daudz noteikšana ir nepieciešama, max. fanout var izmantot. Turklāt, tas palīdz "Balance" nav. Produkcijas šūnu, ieviešot vairāk līmeņu konstrukciju, piemēram, pievienojot buferi, lai samazinātu fanout. Šūnu izejas ports varētu būt spējīgi veikt sliktāko slodze ir 300 ievades, taču vairums dizaineri varētu vēlēties noteikt dažas robežas, kā maršrutēšanas pārslodze var kļūt jautājums. Es neesmu pārliecināts, ko vēl jūs vēlaties, kad jums ir 0 pārkāpumus. Varbūt jums ir kaut kas līdzīgs labāku ražu? Ar cieņu, I-FAB
"Turklāt, tas palīdz" Balance "nav. Izlaides šūnu, ieviešot vairāk līmeņu konstrukcijas, piemēram, pievienojot buferi, lai samazinātu fanout." Kā var pievienot buferi samazināt fanout? vēl viens J. Vai cenas max fanout jābūt std lib failu? Paldies
Hi, Lai noskaidrotu, teiksim jūsu ostas Y outputs 40 Mux izejvielas - jūs varat pievienot citu līmeni buferiem dizaina samazināt šo fanout no 40. Pieņemsim, ka jūs savienot ostu "y" 4 jauniem buferiem, jā, vienmērīgi sadalīti, katrai buferis būs tikai jāpieslēdzas 10 Mux izejvielas. Tagad mums ir fanout no 4 uz ostas "Y", un katrs no pievienotās buferu būs fanout gada 10. Maks. fanout nevar uzskaitīt bibliotēkā, bet instrumenti ir jābūt iespējai to izveidot. Tāpat jūs varat norādīt to savā ierobežojums failā. -Ar cieņu, I-FAB
Sveiki, Lai noskaidrotu, teiksim jūsu ostas Y outputs 40 Mux izejvielas - jūs varat pievienot citu līmeni buferiem dizaina samazināt šo fanout no 40. Pieņemsim, ka jūs savienot ostu "y" 4 jauniem buferiem, jā, vienmērīgi sadalīti, katrai buferis būs tikai jāpieslēdzas 10 Mux izejvielas. Tagad mums ir fanout no 4 uz ostas "Y", un katrs no pievienotās buferu būs fanout gada 10. Maks. fanout nevar uzskaitīt bibliotēkā, bet instrumenti ir jābūt iespējai to izveidot. Tāpat jūs varat norādīt to savā ierobežojums failā. -Laba vēlējumiem, es-FAB
Paldies par skaidrojumu. Viens pēdējais jautājums. Ja tā nav ar lib, kā u noteikt to? Kā u nākt klajā ar max fanout vērtības?
Hi, Kā es minēju, ielieciet to SDC ierobežojums failu - vai izmantot savu P & R rīks komandas. Jums vajadzētu būt dokumentāciju, kas, ja ne, atrast tiem. Jo tas ir tikai rokasgrāmata, dizainers būs jānāk klajā ar vērtību. Mēģiniet 20 fanout 1. - izmantošana pētījumā & kļūdas redzēt sekas. -Ar cieņu, I-FAB
Sveiki, Kā jau minēju, ielieciet to SDC ierobežojums failu - vai izmantot savu P & R rīks komandas. Jums vajadzētu būt dokumentāciju, kas, ja ne, atrast tiem. Jo tas ir tikai rokasgrāmata, dizainers būs jānāk klajā ar vērtību. Mēģiniet 20 fanout 1. - izmantošana pētījumā & kļūdas redzēt sekas. -Ar cieņu, I-FAB
"Try 20 fanout 1. - izmantošana pētījumā & kļūdas redzēt sekas." Mums vajadzētu pārbaudīt ietekmi laiku un sastrēgumu? Jebkuras citas sekas?
