Vai classAB amp izmantot maksas sūkņa?
I
incol
Vai classAB amp izmantot maksas sūkņa?Tā var uzlabot izejas jauda.
Vai kāds ir dažas lietas par šo?
Paldies!
maksas sūknis sniedz negatīvu spriegumu un uzlabo veiktspēju klases-ab, tostarp izejas jauda.MAXIM prezentē savu dokumentu.jūs varētu ielādēt to no tās tīmekļa vietnē.
Philips ir daži pastiprinātājs IC veiktas automašīnu radio, kas izmanto maksas sūknis dubultu spriegumu līdz gandrīz četrkāršosies izejas jauda.Par 50W RMS uz 4 ohm skaļrunis ar 14.v piegādi.
Philips TDA1562Q 50W klases H pastiprinātājs IC automobiļu izmantošanas maksa sūkņi ar divkāršu sprieguma, kad nepieciešama liela jauda.Tā ražo 50W 4 omi pie zemām traucējumus.Viņi teic, ka tas rada 70W ar 10% overdrive izkropļošanu ar 14.4V piegādi.
Datu lapa ir šeit:
www.nxp.com/acrobat/datasheets/TDA1562Q_ST_SD_2.pdf
Es nezinu, kāpēc tā nesniedz saite šeit no mana "Copy Shortcut"
http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/TDA1562Q_ST_SD_2.pdf
