USB Power Surge Kļūda PIC18F4550
S
SamanthaL
Sveiki visiem! Es esmu šobrīd mēģina interfeiss PIC18F4550 ar datoru, izmantojot USB portu un es saņemu kļūdu, ka ir jaudas pieaugums, kad es plug mikroshēmā. Mana shematisks ir šādi. Piedod, man nav attēlu, bet savienojumi ir vienkārši. Chip saņem savu varu no USB. D + un D-pins ir tieši pieslēgtas USB. Vusb pin ir 200nF kondensators savienots ar zemi. Es esmu, izmantojot 20MHz oscilators ar diviem kondensatoriem savienots ar zemi. Vai tas jaudas pieaugums hardware problēma? Vai tas ir kaut kas ar programmu? Vai kāds no jums ir šo problēmu pirms? Paldies!
Tavs apraksts izklausās standarta autobusu powered ķēdes, kā gaidīts, neizskaidro problēmu, protams. Jums nav pateikt, kurā posmā ierīces savienojumu / uzskaitījumu jaudas pieaugums ir konstatēts. Būtu arī interesanti, ja tas pat notiek reset stāvoklī vai bez darba firmware, nevis ļaujot USB interfeisu vispār. Ja tas tā ir gadījumā, nevis tikai aparatūras defekts vai īsslēgums varētu izskaidrot uzvedību. Ja pārslodzes atklāj pēc tam, regulāra ierīce uzskaite, nepareiza ierīce deskriptors var būt nenozīmīgs iemesls.
Es neesmu īsti pārliecināts, kad tas notiek. Es esmu amatieris ar USB kodu. Viss, ko es zinu, ka tas notiek, tiklīdz es iespraudiet USB portu. Ja tas palīdz, kodu, es esmu, izmantojot, ir pievienots zip failu. (Unzip uz C diska. Es esmu, izmantojot HI-TECH kompilatoru.) Tā paraugu es saņēmu no microchipc.com uz emulating RS-232 ports, caur USB portu. Paldies, ka palīdzējāt.
Parauga kods ir OK es uzminēt, tas ir diezgan hardware problēma.
