Tālo laukā Dekarta tīkla MWS?
I
irfan1
MWS var aprēķināt cik laukus sfērisku polāro koordinātu tīkla uz vēlamo attālumā.Nez, laiks tas ir iespējams ar Dekarta tīklu.Ko es domāju, ir šādas: pieņemt, ļauj teikt, jums izveidot Dekarta koordinātu tīkla (vairāk nekā taisnstūrveida apgabals) 10 m attālumā no jūsu antenu pie 10 GHz.Vai MWS aprēķināt jomā šajā Dekarta koordinātu tīkla, bez nepieciešamības aprēķina elektriskā lauka pār šādu liela apjoma?
Vai jūs domājāt integrēt lauki virs kastē, nevis pa apli?
Vai izstādīšana aprēķins par Dekarta koordinātu tīkla (postprocessing)?
P.
Es neesmu pārliecināts, ka es sapratu jūsu scenārijs, bet kas notiks, ja jūs mēģināt šo:
1.Palaidiet savu modeli Farfield monitori
2.Farfield Plot-> Uzzīmē Mode = E-lauku, iestatiet Ref.raj = 10m
3.Farfield Plot-> Vispārīgi-> noteikti 2D (Izslēdziet "lietošanai farfield tuvināšanu" poga)
Hope this helps,
P.
Cienījamie Pushead,
Diemžēl tas nav tas, ko es nepieciešama.Kad jūs izmantot šo funkciju, CST gabalu tālu jomā joprojām polārās koordinātas.Bet es gribu MWS uz zemes gabala laukus Dekarta koordinātes (piemēram, par cirvi, y plaknes)
Ja es atcerējās pareizi, jūs varat izmantot makro, lai pievienotu tālu lauka zondes, lauku stāvoklis ir norādīta XYZ koordinātu sistēmās.Protams, jums ir nepieciešams liels cilpa, lai radītu vienu plakni.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Skumjš" border="0" />Sveicieni,
patiesībā, sākumā domāju, es nolēmu izmantot farfield zondes.Bet zondes problēma ir tā, ka produkcija laukus visā frekvenču diapazonā.Savukārt tas dod milzīgu jaudu un vērā ņemamu palēnināšanās no simulācijas.Ja tas bija iespējams noteikt izejas frekvenci, lai tālu lauka zondes, tas noteikti jādara darbs
Hi Irfan,
Es uzminēt tas nav direclty iespējams, bet jūs varētu uzrakstīt nelielu makro, ko tas jums.Ir VBA komanda, kas aclculates farfield pie lietotāja, ņemot vērā punktus.(Parametrs ir Phi, Theta un rādiuss, piemēram)
Tam vajadzētu dot iespēju nokļūt vismaz dati no MWS.Es acctualy tomēr kaut ko similra kādu laiku atpakaļ (nevis uz Dekarta plakne, bet tikai vienkāršu līniju)
Problēma varētu būt ploting pati.Tomēr, ja jums ir datu Jūs alwaay varētu izmantot Matlab vai Excel, kā ploting rīks.
F.
Pēdējo reizi laboja RFSimulator par septembris 6, 2005 17:47; rediģēts 1 reizi kopā
Cienījamie RFSimulator,
Liels paldies.jūsu komentāri ir vienmēr bijusi ļoti vērtīga un noderīga mani.
Es centos sekot jūsu ierosinājumu.I mēģināja kodu vienkāršu VBA skriptu.Bet kaut skripti sniedz un izpildes kļūdu.
'* FFonLine
'!Nemaina pozīciju augstāk!Sub Main ()
Ar FarfieldPlot
. SetPlotMode "efield"
. SetScaleLinear "True"
Beidzas ar
Dim X Kā Double
Dim Y Kā Double
Dim Z Kā Double
Dim Es kā Integer
Dim Phi kā Double
Dim Theta kā Double
Dim R Kā Double
Dim M kā Double
Automātiskas DeltaX kā Double
Kur i = 1 līdz 101
X =- 50 (i-1) * DeltaX
Y = 0
Z = 200
R = Sqr (X ^ 2 Y ^ 2 Z ^ 2)
M = Z / R
Theta = ATN (Sqr (1 - M ^ 2) / M) * 3.141/180
Phi = ATN (Y / X) * 3.141/180
Lauka = FarfieldPlot.CalculatePointNoApprox (Theta, Phi, R, "Abs", "farfield (f = 2,5)")
Tālāk es
Beigās Sub
Hi Irfan,
Jums ir izmantot "ierosināšanas String" pēc farfield monitora nosaukums.
I guess corect farfield nosaukums būtu: "farfield (f = 2,4) [1]", kur "farfield (f = 2,4)" ir tikai nosaukums monitora ANF "[1]" ir ierosme ostā vienu.
F.
Liels paldies par jūsu atbildi.Es esmu gandrīz pabeidzis makro.Man ir pēdējais jautājums (es ceru, ka tas būs pēdējais jautājums
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />
).Vai ir iespējams aprēķināt radiālā sastāvdaļu jomā.Cik man saprotams, es varu vaicājumu abs, vai Theta vai Phi components.If kaut kā es varu paņemt radiālo sastāvdaļa es varētu pārstāvēt jomā saistībā ar visiem Dekarta sastāvdaļu.Pievienots pēc 14 minūtēm:Es domāju, pārāk daudz kafiju pārāk slikti, lai smadzenes.Abs = sqr (Phi ^ 2 Theta ^ 2 radiālo ^ 2)?Tad es varētu iegūt vismaz lielumu radiālo sastāvdaļu.hmmm, labi vēl nepietiek, lai noteiktu Dekarta sastāvdaļas elektriskā lauka.Man joprojām ir nepieciešams posms radiālo sastāvdaļu.
