Solar Power Inverter (transformatoru mazāk) - DC / DC Boost Converter
B
binaryninja
First off, es zinu, ka ir vairāki amati par šo tēmu. Es gribēju sākt jaunu tēmu, jo daudzas no tām ir vecas ziņas, un es esmu meklē jaunus info. Otrkārt, ir ikvienam iepazīties ar TI C2000 atjaunojamās enerģijas Kit? Tā ir veicināt neitralizatoru front-end, izmanto IPM (Intelligent Power modulis), kā arī c2000 MCU. Tas spēj 20Vdc max ieeja no atjaunojamiem avotiem (PV / baterijas) un rezultātus 24Vac/40W. Vēl svarīgāk, man ir dots uzdevums izmantot iepriekš komplektu kā piemērs / sākumpunkts, lai izstrādātu invertoru, kas būs ieejas no PV (līdz 50Vdc), vai 12Vdc bateriju un izvades 110/60Hz un 220/50Hz AC @ 200W. Mans jautājums: Vai ir iespējams palielināt spriegumu no 1 50Vdc līdz apm. 311Vdc vai 155Vdc (augstākās vērtības) par ieguldījumu IPM? Izmantojot precīzu palielināt ķēde, kas TI izmanto rezultātus max ciklu par gandrīz 95%. Ka, protams, ir pārāk augsta. Klients vēlas, lai saglabātu to transformatoru mazāk. Vai ir kāds veids, kā padarīt šo darbu? Arī es esmu pareizi par ievades spriegumu līdz IPM (tas ir spriegums, vai pilnas virsotni)? Es vēl tikai mācos par saules enerģijas Apgriežot SMPS kopumā ... Lūdzu, iedodiet man kādu ieskatu.
Hi, es domāju, ka tas ir vairāk ieteicams lietot palielināt pārveidotājs soli spriegumu no 12volt līdz 115volt tad jūs varat izmantot h-tiltu vienošanos un vadīt savu produkciju, kas būs Ac signāla 50-60Hz.
Jūs varat nokļūt "transformerless", bet jums nav iegūt ar "inductorless" ar efektivitātes veida vai pašreizējā mest. Un transformatoru do get jūs pagātnē visus drošības Noteikumi nastiness veida. Ja tas ir par pennies, jums ir nepieciešams labāk klases klientu.
