sasaistei mikrokontrolleru ar PSTN
S
Sameh Yassin
Dear all,
Mans projekts ir padarīt biomedicīnas rokas vienība, ko izmanto māja.Vienkārši, man ir nepieciešams nolasīt datus no dažādiem biomedicīnas sensoriem caur USB portu un nosūtiet to uz Microcontroller (Task1: Man vajag izvēlēties asuitable kontrolieri), tad datus nosūta, izmantojot telefona līnijas attàlo serveri (task2: Man vajag izlemt vai izmantot DTMF, lai nosþtïtu datus, vai izmantot Modem Moule piemēram ch1788 Ceremetek).
Attiecībā Task1: Es atradu chip pic16F455 ", kas ir iekšējās usb portu, arī es atklāju daudz usb mikrokontrolleru no ATMEL kā AT89C5131A-L.varētu lūdzu man palīdzēt izvēlēties piemērotu kontrolieris?
Attiecībā Task 2: Kā mēs varam redzēt, mēs nosūtām zema ātruma datu, tāpēc U domāju, ka varu izmantot DTMF, lai nosþtïtu vajadzīgos datus uz attālināta servera.Esmu spiests izmantot modema moduli, piemēram, ceremetek ch1788 vai DTMF moduli, piemēram, tp5088 ir pietiekami.anyhelp is appreciated.
Thanks in advance
Sameh Yassin
Esi uzmanīgs jūsu izvēles USB saskarni, ir daudz mikroprocesori ar USB, bet lielākā daļa būs tikai kā vergi.Jūs varat pieslēgt tos resursu, piemēram, piemēram, peles vai webcam, bet viņi nevar rīkoties kā saimniekiem pašiem.
Nosūtīšanai informāciju jebkādas signalizācijas, kas izmanto audio darbosies pa telefonu tīklā, kamēr jūs pārbaudiet, vai jūsu signāli ir "drošs", kas valsts, tā tiks izmantota, collas Daži telefona uzņēmumi izmanto tonis signalizāciju starp komutācijas centriem vai pateikt aprīkojumu, ja zvans ir pabeigts.Ja Jūs lietojat pašu toņi jūs varētu saņemt negaidītu līnija pilienam vai atrast datu atsijāti starp avotu un galamērķi.
DTMF ir labu un uzticamu metodi no datu un jūs varat izmantot arī, lai izsauktu aicinājumu pirmajā vietā.Lielākajā daļā valstu ir nepieciešami vismaz 40ms abu numuru toņus, kas jāatzīst, daži ir daudz ilgāk, lai tas būtu gudri censties pateikt 75mS lai būtu drošs.Datu ātrums Tādējādi būs diezgan zems.
Ja jums ir nepieciešama ātrāka likmes, apsveriet iespēju izmantot 1.200 vai 2.400 bauds FSK modems sistēmu.Tas ir diezgan viegli izveidot datu tieši mikroprocesoru bet Jums var būt nepieciešama PLL tonis detektoru pēc saņēmēja gala atgūt informāciju.
Brian.
Hi par uzdevuma 1: Es gribētu PIC18F4550 arī jūs atradīsiet mikroshēmas tīmekļa vietnē "Microchip USB sistēmu", tie ir gatavi USB Firmwares pielāgota mikročipu microcontrollers, bet jums būs nepieciešama MPLAB 8,2 vai lielāks un C18 sastādītāja, viena no šiem projektiem jums var PIC MCU darbojas kā uzņēmēja, kas nozīmē, ka jūs varat pieslēgt citas USB perifērijas kā vergi uz to, izmantojot mezglu.
par uzdevums 2: Jums vajadzētu lietot PSTN vai arī varat izmantot mobilo telefonu tīkla, mobilais tālrunis risinājumu meklēšana about "GSM AT komandas" DTMF šķīdums skan labi, man, jūs varat izmantot IC 8.880 DTMF raiduztvērējs (jūs no Ēģiptes, tad jums būs atrast pie "RAM" uzglabāt Bab el-louq, 35 LE).
labu veiksmi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />
Hello all,
Vispirms paldies par jūsu Brian un ELrayes, lai atbildētu, jūsu atbildes ir ļoti noderīgi.Tagad es zinu, papildus requirment par manu projektu, man ir jānosūta dati mikrovadības uz PSTN ar datu pārraides ātrumu 56bps, tāpēc man ir izmantot modemu.Tātad, tagad es domāju, man ir nepieciešams izmantot modema mikroshēmu, kā viens no cermetek.
Par to, ko jūs teicāt rayes, es esmu piespiest izmantot PSTN, tas ir viens no sistēmas specs, tāpēc es nevaru izmantot populāru bezvadu tehnoloģijas, kas ir vieglāk īstenot!
Man ir viens jautājums, es nevaru atrast daudz tēmu, attiecībā saskarnes ar mikrokontrolleru ar PSTN, ir izmantot DSP čipu, vai man ir nepieciešams izmantot modema mikroshēmu, kopā ar mikrokontrolleru ...
Sameh Yassin
Ja vien jums ir nepieciešams, lai pabeigtu visu dizainu pats, vienkāršākais veids, kā runāt ar PSTN ir nopirkt analogu modemu un saskarnes to savam mikroprocesors.Modems parādīsies kā standarta "AT" komandu sērijas saskarni un no tā arī jau ir ietverta datortehnikas PSTN saskarnes elektrisko shēmu.Atcerieties, ka PSTN ir powered līniju un jums ir kontrolēt DC slodze tam pāri, kā arī atbilstību Līnijas pretestība un nodrošina augstsprieguma izolācijas apmierinātu telefonu kompānija noteikumiem.Gatavi modems darīs visu, lai jūs un lielākā daļa ir programmējami strādāt līnijās dažādās valstīs.
Brian.
Čau
betwixt mani iedvesmoja ar ideju
Kāpēc jums veidot datora interfeisu starp datoru un mikrokontrolleru un lietot PC modema AT komandas sazināties pa PSTN tīkla, es domāju, ka tas var atvieglot un samazināt izmaksas un aparatūra, kas nepieciešama, jums vienkārši vajag seriālo vai USB interfeiss, tad programmatūras lasīt šos datus un atkārtoti nosūta to modemu, lai varētu sūtīt pa PSTN uz jebkuru, ja tikai iegūt standarta faksa modema AT komandas.
what do you think?
