RS485 tīkla problēmu / ne jausmas
D
DB_Man
Hello everyone.
Tikko uzsāka jaunu šeit cos I'm deperately meklē atbildi.Ir mēģinājuši lot.
Ok, mans pieteikums vispirms:
PC -> RS232 uz RS485 pārveidotāju -> Digital counter RS485 -> Digitālās counter RS485 -> Display RS485 -> beigas autobusu.
- Visas elektroinstalācijas ir vītā pāra un visas ierīces ir pats zīmols.
- Maksimālais attālums starp katru ierīci 20m.
- Attālums no mezgla uz ierīci max 20cm.Es programmēt manu pieteikumu 6,0 VB.
Ko tas:
<li>
<ul> Nosūtīt pieprasījumu līdz 1 ierīcē - gaidiet - ierīce 1 nosūta atbildi - Lasiet buferis - izmantojiet atbilde no 1 ierīcē </ ul>
<ul> Nosūtīt pieprasījumu ar 2 ierīci - gaidiet - ierīce 2 nosūta atbildi - Lasiet buferis - izmantojiet atbilde no 2 ierīce </ ul>
<ul> Nosūtīt ASCII virknes 3 ierīce update displeja </ ul>
</ li>
Kas notiek loop.
Manu pieteikumu darbojas tā, ka es varētu ieslēgt un izslēgt katru sastāvdaļu atsevišķi.Ierīci tikai 1.Device tikai 2.Device 1 un 2.Update displeja atsevišķi.
Mana problēma tagad ir tāda, ka tas viss works fine uz mana rakstāmgalda.Kad es to instalēt, ja ir paredzēts iet noticis šāds:
Es nevaru piekļūt ierīces 1 un 2, ja vien ierīce 3 ir atvienots no barošanas avota.Reiz es engergise ierīce 3, d1 un d2 nav pieejamas vairs bet d3 es varu atjaunināt.??
I izveidojis vienkāršu counter ka pieaug par 1 reizi I hit pogu savā pieteikumā.Ka jaunu vērtību tiek nosūtīts uz D3 (ekrāna).Smieklīgi ir tas, ka dažreiz, ja es stumtu, ka pogu man atbildi no d1 un d2.Bet pilnīgi random.Parasti man atjaunināt ik sekundi.
Jau izmanto dažādas enerģijas piegādi d3.Nekas.
Kā jau teicu.Manu pieteikumu darbi perfekts bez pēdējās ierīces un šis attālums ir tikai 5 metrus no iepriekšējā mezglā.Jau bija autobusu pārtraukšanu (120ohm) un atveriet.Nekas.
Ko vēl es varu mēģināt?
As I said it works fine uz mana galda tā kā attālumi ir īsāks par vadu.
Urravas
Sven
PS: Using MSComm sērijveida savienojumu.Ir izmantojušas dažādas aizkaves laikiem starp nosūtīšanas un saņemšanas.RTS signāls ir ieslēgts ietvaros programma.Darbi.
Čau,
Tātad, ja šī works fine jūsu galda, un tas nav darbs, kur tas ir, mēģināt atrast kabeļu līnijās.Vai slēgt dažus augstsprieguma kabeļi, kas var izraisīt trokšņi sile komunikāciju.Ļoti bieži Tas notiek ar mani.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />Ar laba vēlējumiem,
Julian Dimitrov
Jau darījuši.
Lietotie atsevišķs / dažādām savienojumu vītā pāra starp D2 un D3, kā arī citu elektroenerģijas padevi.Ne palīdzēja.
Vai jūs domājat tas varētu būt troksnis?Es domāju tas darbojas bez D3 un D2 un D3 ir diezgan cieši kopā (4m intervālu).
Čau,
Šķiet, kā standarta, tiek izmantota tikai viens barošanas visām trim ierīcēm, kā jūs sadalītu piegādes visā attālumā?
Vai jūs savieno kopējās masas vads starp ierīcēm?
Par atklātu iespēju vienā no datu kopne savienojumus ar d2?Izmēģiniet savstarpējo apmaiņu d1 un d2 ierīces un redzēt, ja rezultāti ir vienādi?
Oserve autobusu signālu līmeņus un barošanas spriegumu ar un bez d3 ir saistīti.
Izslēdziet visas ierīces un īstermiņa autobusu d3 un paskatīties, vai īss ir redzams pie datora puses tikai tad, ja shorted izmantojot multimeter.
Sveicieni,
Laktronics
HI laktronics.
Paldies par Jūsu atbildi.
Visām trim ierīcēm jābūt atsevišķai elektroenerģijas piegādi (230V AC).Līdz ar to nav problēmas tur.Es pat izmanto vēl vienu d3, katram gadījumam.Pašu rezultātu.
Es neesmu, izmantojot kopēju pamatu RS485 savienojums.2 vadu only.
Ko es izdarīju tagad bija, es pārcēlos d3 no tās nostājas blakus d1.Tagad es varu piekļūt d1 bez problēmām (kavēšanās) un d3, kā arī.BET d2 atbildes tikai retos gadījumos.Protams biežāk kā ar iepriekšējo konfigurāciju.
Es centīšos samazināt baudrate ar autobusu, lai redzētu, ja ir uzlabojumi pamanāmas.
Vai jūs domājat, kopēju pamatu autobusu varētu palīdzēt?
Thanks for your help so far.
Ja jums to nav izdarījis, mēģiniet instalēt neobjektivitāti rezistori ..
See details at:
http://www.ni.com/support/serial/resinfo.htm
un jūsu gadījumā (mazā attālumā) kopēju atsauces (kopējā zemes) var palīdzēt ..
Rgds,
IanP
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
Čau,
Jā, nu jūs izmantojat slīpās rezistori vai jūs izmantojat skaidrs, šķiet, ka ir problēmas ar zemes pieslēgumu D2.
Sveicieni,
Laktronics
