Programmas un Verificēt KO
S
System.out
Hello,
Kaut i programmu un pārliecinātos, sērijas flash veiksmīgs, i programma un pārbaudīt S3-400 unsuccesfull, ISE man saka, ka tas ir 1981 atšķirības.
FPGA arī nav darīt to, ko es vēlos, kaut ka flash atmiņa ir ieprogrammēts naudas sodu.
Daži palīdzība ir appreciated.Paldies.
Vai jūs lejupielādējot ar Xilinx ietekmi?Jūs varat rādīt mums pilna teksta izvadi no ietekme?Varbūt tas ir papildu clues.
Vai tā vienmēr saka "1981 atšķirības", vai arī vairākas pārmaiņas nejauši?
Vai valde jauns dizains no jums, vai tas ir komerciāls produkts?
Kura lejupielādēt metodi (JTAG, vergu sērijas, uc) un interfeisa kabeļiem jūs lietojat?
"FPGA nav darīt to, ko es gribu" - vai tas kaut ko darīt?Vai DONE pin apgalvoja?
Ko nozīmē "KO" nozīmē jūsu virsrakstā?
echo47 rakstīja:
be running fine, even if iMPACT is having trouble verifying it.
Parakstīts signāls norāda, ka FPGA ir apstiprinājis bitu plūsmas CRC, tāpēc FPGA būtu
darboties naudas sodu, pat tad, ja ietekme ir grūtības pārbaudīt to.
Izlases veida pārbaudes kļūdas liecina, ka ietekme ir kaut kam ir problēmas ar lasījumā FPGA.Jūsu Parallel Cable III savienojums var būt neliels signāla kvalitāti.Pārbaudiet, vai zvana, signāla pārdomas, zemes lielība, ka veida lieta.Esmu redzējis visu veidu izraisa nepatikšanām, ko apliets "peld stieples", kas Xilinx nodrošināti ar kabeli.Ilustrācijas:
http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx4/data/docs/pac/cables7.html
Kas 68 omi rezistoru?Ja tās ir saistītas ar Parallel Cable III, tad tas ir spēcīgas norādes par signāla kvalitātes problēmu.
Vai jums, izmantojot Master sērijas režīmu, vai arī JTAG režīmā?Es redzu dažas atsauces uz abiem.
Man bija problēmas ar JTAG režīmā dažādiem Xilinx FPGA, tostarp Spartan-3.Uzticamai FPGA JTAG programmēšana, es vienmēr varu cikla FPGA kuģa, vai strobe PROG_B, pirms JTAG download.Ja man nav do, ka download, šķiet, darba fine, bet mans FPGA loģikas var misbehave.Slikta uzvedība ir atkarīga no iepriekšējo FPGA konfigurāciju, tāpēc es domāju, ka JTAG nav pilnībā skaidrs FPGA.Es varu pastāvīgi atkārtot problēmu daudzos dažādos FPGA plates, tai skaitā Spartan-3 Starter Kit.
Es nekad neesmu redzējis bojātu Xilinx FPGA.Esmu redzējis daudz iznīcināti matricas, bet tās bija mūsu vaina!
Noteikti datora padome ir laba stīvs energoavoti un cieto jauda / zemes lidmašīnas.Ļodzīgs jauda var izraisīt neparastas FPGA nepatikšanām.
KO - tāpat kā boksa!
Paldies par jūsu palīdzību echo47 ...
Es, izmantojot digilent Parallel Cable III http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?Nav1=Products&Nav2=Cables&Cat=Cable
Un es neesmu pārliecināts, vai es esmu usign JTAG režīmā vai maģistra Serial režīmā.Skatīt shematiskā zemāk.
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams pieteikumvārds, lai skatītu šo arestu
Sveiki atkal,
Es neredzu "Paralēlās Cable III" par Digilent mājas lapā.Kuru kabeli jums ir?
Kur jūsu kabeli kontaktdakšu shematisks?Ja tas sveces lodziņu "3.3V JTAG PROM", pēc tam triecoties izmanto JTAG (aka robežu Scan) režīmā programma flash vai FPGA, un zibspuldzes lietojumu Master sērijas režīma programmai FPGA.
Es neredzu nekādu VCC vai zemes adatas (?) Kabeļa savienotājs ir shematisks.
echo47 rakstīja:Es neredzu "Paralēlās Cable III" par Digilent mājas lapā.
Jūs atradāt kombinācija, kas darbojas naudas sodu?Lieliski!
Tas tomēr izklausās jums ir nenozīmīga JTAG signāla kvalitāti (piemēram, zvana vai zemes lielība) kaut kur kabeļa savienojumu.Ja mainās kabeli, vai pretestība, vai spriegums, izraisa dramatiskas pārmaiņas simptomu, tad tas ir liels pavediens.
Man nekad nav izmantots JTAG3 kabeli vai Parallel Cable III, tāpēc es nezinu to quirks.Es izmantoju Xilinx Parallel Cable IV.Lūk datu lapu.Paziņojums "augstas veiktspējas lente kabeli.Xilinx pārgāja uz šo kabeli, lai samazinātu klientu galvassāpes, runājot ar jaunāku ātrāk FPGA.
http://www.xilinx.com/bvdocs/publications/ds097.pdf
3.3V uz JTAG signāliem ir pārāk daudz FPGA, jo VCCAUX ir tikai 2.5V.Tomēr šie RSER rezistori, iespējams, ir paredzētas, lai ierobežotu pašreizējo uz drošu līmeni, tāpēc varbūt jums ir ok.
Jūsu JTAG ķēdes ietilpst zibspuldzi un FPGA, lai jūs varētu izmantot JTAG no sadursmes, lai sadedzinātu flash un / vai konfigurēt FPGA.Ja jūs jauda-up padomei bez JTAG savienojumu, zibspuldze automātiski konfigurē FPGA izmantojot Master sērijas režīmā.
Paldies.
Man ir beidzot ensembled cita kuģa (tikai FPGA bez zibspuldzes), un tā panākumu, kad programmēšana.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Loti laimīgs" border="0" />
