I
iamlaogong
Tas ir mans pirmo reizi izmantot DFT Compiler par skenēšanas ievietošanas.Bet tas vienmēr piebilst visi FF ir skenēšanas ķēdes, tas nozīmē pilnu skenēšanas.Tas maksā daudz platības.
Kā es varu norādīt kādu kritisku FF jāpievieno skenēšanas ķēdes, bet citi joprojām ir ārpus ķēdes?
Es būšu ļoti pateicīgi par jūsu palīdzību.
Mans skripts ir šādi:
current_design $ augšējo līmeni
apkopo-skenēšanas
set_test_hold 1 TM
create_test_clock TCLK periodu 100 w (45 55)
check_test
set_scan_configuration stila multiplexed_flip_flop
set_scan_configuration-chain_count 1
set_scan_configuration-bidi_mode ievade
set_scan_configuration-clock_mixing mix_clocks
set_scan_signal test_scan_in-port [sarakstā SI]
set_scan_signal test_scan_enable-port [sarakstā SE]
set_scan_signal test_scan_out-port [sarakstā SO]
preview_scan-parādīt visus
insert_scan
check_test
report_test-scan_path
apkopo-skenēšanas
set_test_hold 1 TM
check_test
insert_scan
check_test
