PLZ help me: IR tālvadības pults
A
afti_khan
dear ......., [izmērs = 18]Es esmu students pēdējo gadu elektrotehnika.Es esmu darba manā gala gada projektu, bet theres dažas problēmas.mans projekts ir attēlota kā saskaņā ar:a tastatūra ir interfaced ar 8051 UC osta-1.pin of the 555 timer & the timer is configured for 38kHz square wave.On the output pin of the 555 i've placed an IR LED with a 15ohm resister( the 555 is getting Vcc=5V).ar TXD pin no UCEsmu saistīts ar reset
pin no 555 taimeris & taimeri ir konfigur 38kHz kvadrātveida wave.On izvades pin no 555
Esmu izraisījusi IR LED ar 15ohm pretojas (no 555 ir kļūst Vcc = 5V).Uztvērējs modulis ko
es esmu izmantojot ir TSOP1738.
Produkciju no TSOP1738 dod RXD pin no 8051 UC.
saņemot derīgu 8
files.tar.gz kontrolieris par uztvērēja pusē papildina mazliet par ostas-1.Problēma ir tā, ka diapazons ir mans projekts ir ļoti zems.
Kas man jādara?PLZ help me, cik drīz vien iespējams bcz manu projektu iesniegšanas datums ir tuvojas
[/size]
Es būtu ļoti thnkful-U
[/ b] [/ size] [/ b]
Čau,
Tā kā es nezinu jūsu produkcijas config, es varētu pieņemt, ka IS diode netiek pietiekami vadīt strāvu.Kāda ir VF no diode?Vai jums nogrimšanas vai piegādes ar LED?
Ar 555 izlietne labāk nekā avots pie 5V.
Viens domāju, ka jūs varētu darīt, ir pievienot tranzistors par LED vadīt,
bet jums ir jābūt uzmanīgiem ne vadīt to reset.
Ja jums ir joma jūs varētu izmērīt spriegumu vairāk kā 15 omi pretestība, un aprēķināt strāvu.Tok
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Piemiedz ar aci" border="0" />
Kādu diapazons ru ar mērķi?U var palielināt klāstu, palielinot jaudu infrasarkano LED vai u var pastiprinātāja signālu stāšanās jūsu uztvērējs.Es šobrīd strādā par līdzīgu projektu, un
es esmu, izmantojot op amp paplašināt infrasarkano signālu.
Mēģiniet izmantot TSOP 1838.Labāka atklāšanas un tās mazāk uzņēmīgi pret troksni.Tāpēc klāstu vajadzētu palielināt, lai gan varbūt ne pārāk daudz.
Vai 555 konfigurēta, lai nodrošinātu 50 procentiem nodokļa kvadrātveida pākšaugu?
Put shēmas šeit kā jūsu apraksts nav pietiekami skaidri.
Jā, tas ir konfigur 38kHz.ķēdēs (turpmāk at89c51 ckts nav iekļauts) ir dota
PLZ help me uzlabojot diapazonā.Tas ir ļoti ļoti zems (gurnu Abt dažas collas)
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams pieteikumvārds, lai skatītu šo arestu
PLZ help me.manu projektu iesniegšanas datums ir tuvākajos
Normal IR tālvadības pultis pulss ar LED 1 ~ 2A.Tas ir labi, amperes.Tā, a 5V piegāde jums par 3 ohm rezistors virknē ar LED.Izmantojiet tranzistors, kas var dot jums, ka maksimumu, vai nu MOSFET vai bipolāros.
Ja tas vēl neatrisina problēmu, izmantot divus vai vairāk LED's, katrs ar savu sērija rezistors un vadīt tos visus vienlaicīgi.
Ja jums ir augstāka sprieguma pieejami, piemēram, 12V, varat savienot LED's sērijās un jāaprēķina rezistors apmēram 1A maksimumu, pieņemot par 2V pār katru LED.Say jums ir 4LED's, kas ir 8V, tad jums vajadzīga 4 omi resitor sērijās ar tiem.Varat izmantot 3,3 omi, jo tranzistors būs dažas sprieguma kritums visā tā arī,
it īpaši 1A.
Izmantojiet diezgan lielu vāciņu (100-200uF) visā LED braukšanas shēma, lai novērstu smaile sdue uz šo lielo strāvu.
Protams, LED's nedrīkst brauc nepārtraukti, bet īstermiņa saplīšanas brīdim.Mikro vajadzētu rūpēties par to, ka apturot 555, vai vēl labāk izmantojot un vārtu atslēgt signālu vada tranzistors.Tāpēc jums barības izvades no 555 uz vienu ieejas vārtiem un citiem ievades būs kontrolē mikro.
Ar šādu augstu straumes un vairāk nekā LED, jums ir ļoti iespējams, lai saņemtu savu diapazonā.
Vai jūs domājat, ka saņēmējs ir OK?
Pamēģini ar Jūsu TV tālvadības pults, lai diapazonā.Ja tas nedod jums pareizo diapazonu, tad, iespējams, uztvērējs nav pietiekami labs, vai nu.Protams, jums ir nepieciešams plaši aplūkot pie izvada signāla, jo mikro nevar atzīt to.
jūs spēles LED, lai TSOP1738.Būtu 950 nm viļņu LED.Vai varat apstiprināt, ka?
Vai jūs pārbauda jomu signāliem TSOP1738 un LED?
dārgie draugi
i am strādā pie projekta, kas izmanto tsop1738, lai konstatētu, vai ir intrruption ar ceļu IS ray.i vēlaties savienot tsop ar 8051 daži to, kā tā, ka 8051 var rēķināties pārtraukuma sekundē. (i izmantos taimeris 0 no 8051, kā notikums counter un taimeri 1 ģenerēt pārtraukt ik sekundi)
Problēma ir tā, ka es nezinu, kas tieši tā par izlaidi tsop.
varētu kāds post izejas viļņu un kontūrā interfeiss tsop ar 8051.
