par 555 Taimeris & un sprieguma palielinot noteikto
N
noidea
čau,
Man ir 2 problēmas šeit.1) 555 Taimeris.
ir 555 timer spēj:
ja kaut kas ir aktivizēts (slēdzis vai jebkura lieta, kas izsauc) 555 taimeri var aktivizēt LED un LED varētu mirgot uz 5 sekundēm un izdziest par sevi.
Any1 var palīdzēt man circuit design / diagrammu par to, kā tā var strādāt?
thanks ..
2) Par Voltage palielinot noteikto ..
ir kādi citi veidi, kā es varu atkāpties Voltage citi den izmantojot RESISTORS?
Piemērs:
IEVADE (12V to sensoru) ---> SENSOR ---> PRODUKCIJAS (vajadzīgi 5V nonākšana IC čips, tāpēc es domāju, ka Voltage atkāpties metode ir jāīsteno, bet citus veidus citas den izmantojot rezistori?)Thanks for reading Ceru, ka kāds patiešām var palīdzēt ..Saudzē sevi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />
noidea wrote:čau,
1) 555 Taimeris.ir 555 timer spēj:
ja kaut kas ir aktivizēts (slēdzis vai jebkura lieta, kas izsauc) 555 taimeri var aktivizēt LED un LED varētu mirgot uz 5 sekundēm un izdziest par sevi.Any1 var palīdzēt man circuit design / diagrammu par to, kā tā var strādāt?thanks ..
2) Par Voltage palielinot noteikto ..ir kādi citi veidi, kā es varu atkāpties Voltage citi den izmantojot RESISTORS?Piemērs:
Saudzē sevi
hello thanks for info ..Mēģinu mācīties tās regulatoru veida ..
Čau,
1), varat izmantot divas 555.Pirmais kā Monostable un otrs kā astable.Astable periodu mirgo periods LED diodes.Monostable periods ir 5 sekundes.Monostable izlaide (3) ir saistīts ar reset pin (4) astable.
papyaki wrote:
Čau,1), varat izmantot divas 555.
Kāpēc nedrīkst izmantot pretrunā skaits 5 sekundes un izmantot dažas daudzkombināciju loģika maska produkciju LED pēc tam?
Čau,
Jums vajag divas 555.Pirmais ir Monostable, otrais ir astable.Parastos astable konfigurācija, Reset pin (4) ir saistīts ar Vcc.In konfigurācija es aprakstīju, tā ir atvienota no Vcc un savienots ar rezultātu pin (3) Monostable.
ok thanks a lot guys, kas palīdz ..Es izmēģināt curcuit rīt par 55 taimeri ..
pastiprināšanu nosaka sprieguma stiull to strādāt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
