Palīdzība: Service Manual Philips uztvērējs FR951
B
Ben52
Es esmu meklēšana tagad jau vairākus mēnešus, pakalpojuma dokumentācijas manu uztvērēju.Es gribētu labot viņu, bet man tas nav iespējams bez labas dokumentu kā gide līniju.Es ceru, ka kāds varētu man palīdzēt.
Philips uztvērējs FR951 vai typenumber 70FR95117S
Pateicība
Pewien amerykański technik komputerowy, tak bardzo chciał oglądać nago swoje klientki, że w tym celu instalował program szpiegujący. Dzięki niemu, spec od komputerów Macintosh, wszedł w posiadanie kilku tysięcy zdjęć, które skopiował na swój komputer. Śmiałek odpowie teraz przed sądem. Przeczytaj całą wiadomość na <a href="http://www.idg.pl/news/371764/Zamiast.naprawiac.Maki.instalowal.spyware.i.kradl.zdjecia.html" target="_blank">idg.pl</a>
Read more...
FR951 D 1997/09/18 749 1.599 CBT Nr vai vāji skaņu no viena priekšējā kanāla "Viens no metāla turētāju galveno PCB varētu būt īssavienojums.
Īssavienojumu ir tuvu J563 un audio line nāk no J566
un šī kļūda parādās tikai ar otro versiju PCB.
Solution: Put plastmasas mazgātājs starp PHB un metāla turētājs J563.
"AUD-97-SLINK3
FR951 G 1995/05/08 719 1.177 PWA centrs pastiprinātājs terminālā stadijā, var uzspridzināts, kad produkcija tiek mērīta."CAUSE:
Par centru runātājs terminālā stadijā ir divi pārvarēta terminālā stadijā.
Mīnuss savienojums netiek aizsargāti!
SOLUTION
Pieslēgt mērīšanas iekārtas (piemēram, zemu frekvenču ģeneratoru un
Osciloskopā) ar izolējošu transformatoru un jāuzmanās, lai
iekārtas nav savienotas, izmantojot masu savienojumus.
Ar šo mērīšanas methode nevajadzētu būt problēmām, kas
mērīšanas peldošā centrā izejas posmu.
PIEZĪMES:
Šī publikācija būs jāievēro dienesta informāciju.
"AUD-95-die00001
FR951 D 1995/05/10 683 1.181 APA apjoms aizmugurējiem skaļruņiem ir nepietiekams.(pārāk vājš) "Apmaiņas centrs pastiprinātāju un surround pastiprinātāju.
Izmantojiet centrs pastiprinātājs par surround speaker, un surround
pastiprinātājs par centra skaļruni.
Lai to izdarītu, blakus darbības P724 Surround un Centra pastiprinātājs padome
ir jāveic:
* Atpakaļgaita (ieslēgt 180 grādi) connector J901
* Atpakaļgaita (ieslēgt 180 grādi) connector J903
* Cut coppertrack starp mīnus savienojums C928 un R948
(R948 jābūt savienotam ar C904)
* Add vads starp mīnus savienojums C928 en 1 pin J901
(pin 1 J901 tagad tiks savienots ar R947 un R935)
* Mainīt no R914 un R915 vērtības no 33k stāšanās 82K.
PIEZĪMES:
Pakalpojumu informācija A95-450, kas ir sagatavošanā tagad vairāk
detalizēta informācija, piemēram, rasējumi, tiks publicēts.
"AUD-95-JO05933
FR951 D 1995/09/18 691 1.215 WIR High piķis skaņa ir dzirdama no skaļruni."Problēma ir saistīta ar pikaps no FTD displejs zema vai tās nav
ieejas signāls, ja tilpums ir augstu pozīciju.
Problēmas var samazināt, likvidējot divus zemes vadi W602 un W411.
W602 ir masu savienojumu savācējs Q754.
W411 ir masu savienojumu Crystal X401 "AUD-95-KC000026
FR951 1996/03/28 645 1.336 REM pults nav aktivizēt tilpums uzzināt zem 7 ° C."Iemesls:
Barošanas spriegumu IR-eye nav tīrs, bet ir viļņojums no
250 mV pilnas maksimuma laikā IR saņemšanas.Šī virma izraisa
ar mirgojošu no gaidīšanas LED laikā IR uzņemšanas dēļ
apmaiņa piegādes līnijas.
Risinājums:
Problēma ir atrisināta, izolējot barošanas maģistrāli pēc:
1.Cut PC kuģa ceļa starp D404 un Q406
2.Pievienot diode 1SS133T-77 (4.822 130 33.305)
3.Pievienot vads (apmēram 120mm) starp krustojumu D401/D402 uz D404 pozitīva.
"AUD-96-KC000001
FR951 D 1995/06/30 685 1.204 APA Plopping skaņas surround speakers, kad apjoms ir ieslēgts lēni "Precīzāk: ja komplekts ir jau iesilda.
Defektu izraisa sliktu kontaktu surround & centrā
pastiprinātājs printboard (P724), ar alumīnija daļu.
Pievienojot masas vads no zemes C917, C923 (par surround & centrā
pastiprinātāju printboard P724), lai zemes savienojumu J564, C321,
-C322 (par ūdensvada printboard PV04)
PIEZĪMES:
No 9.518 gada šis vads ir īstenots ražošanā.
"AUD-95-JO06115
FR951 D 1998/02/10 756 1.635 INP Nr skaņas, viens kanāls, troksni vai nē surround selection."Iemesls:
Slikti vai nav pamats savienojumu tūnera un digitālo selektoru.
(Zeme ar backplate ar uztvērēju).
Risinājums:
Piemērot papildu zemes savienojumu pamata, ko pievienot
vadu dēļ ieskauj pastiprinātāja vai Heatsink.
"AUD-98-TR151130
FR951 S 1997/01/02 CDS Test CD Dolby Surround 4.822 395 10.216 "Testa CD Dolby Surround 4.822 395 10.216
Dolby Surround skaņa ir vairāk jāiekļauj šodienas Audio
iekārtas.
Lai izmērītu specifikācijas un testa Dolby Pro Logic iekārtas
un shēmas Philips izstrādāts tests CD šim nolūkam.
Turpmāk lūdzu sastāvu dziesmas kopā ar īsu
apraksts par pieteikumu.
Track 1: Balss ceļa, lai identificētu kanālus, pa kreisi, centra, tiesības un
surround pārbaudīt speaker savienojumi
Track 2: 1kHz toni elektrisko līdzsvaru nosakot L / R,
Centrs / Surround
Track 3 .. 6: testa signālus no 20Hz līdz 20kHz, lai noteiktu frekvenci
Atbildot uz to, Harmonic Distortion, signāla-trokšņa attiecību un
kanālu sadali katram kanālam.
Track 7 .. 12: testa signālus no 20Hz līdz 20kHz, max.0dB CD līmenī, lai
pārbaudīt headroom nav redzamas apgriešana katram kanālam.
Track 13: nemodulēta dziesmu laikā 30 sek.mērīt S / N attiecība
Track 14: testa signālus no 100Hz līdz 7kHz lai pārbaudītu izmaiņas
Dolby B tipa trokšņu samazināšanas atšifrēt īpašības
Surround kanāls
Track 15,23: Pārbaudes signālu 20Hz to 20kHz, lai traucējumus
mērījumi uz visiem četriem kanālus, tajā pašā laikā
Track 24: Tone pārrāvumi no 1kHz laikā 1msec.pārbaudīt laika aizkave
no surround kanāls produkcija
Track 25: Signal 8.3 kHz, lai pārbaudītu laika aizkavēšanos surround kanāls
izmantojot Lisajous fāzē testa
Track 26: nav saistīta troksnis uz visiem četriem kanāliem tests
temperatūra uzvedība produkcijas pastiprinātāji
Track 27: Rozā troksni atkārto kārtas L-> C-> R-> S-> L-> C, utt
simulēt troksni sequencer in dekodētājs lai
lietotājs saskaņot speaker līmenim pienācīgu sistēmas bilanci
Track 28,34: Dolby Surround ierakstu mūzikas ierakstus pieredzi
Surround skaņas efektu.
Dolby Pro Logic Test CD ir pieejams ar pakalpojuma kodu 4822 395 10.216.
PIEZĪMES:
Service Information A96-450 (pakalpojuma kodu 4.822 725 23.980) raksturo
dažādus testus veikt, lai pārbaudītu un pasākumu.
Dolby Pro Logic aprīkojumu, izmantojot iepriekš minēto testa CD.
A96-450 is-pievienot uz esošo pakalpojumu rokasgrāmatas Dolby Surround
iekārtas. "
Hi All,
Vai kāds no jums kādreiz ir izdevies atrast šo pakalpojumu Doc.par Philips FR951?
Raktuves ir intermitendly disapearing RIGHT galvenais kanāls.
Tas ir speciāli anoying kad skatoties filmu no DVD.visi pēkšņi skaņa ir atpakaļ, un kad viss dzīvoklis var baudīt atgriezties om manas tiesības kanālu, pirms es var ieslēgt to.
Nekā pēc pievilt, skaņa ir pirmais sāk reproducēt destorted un nekā disapears vēlreiz.
Es esmu atradis mājienu no personas, pie šīs vietas, kur līdzīga problēma ziņoja Sunny, bet acīmredzot es didfferent problēma.Kad šis kanāls dod's up, tas ir pilnīgi pazudusi.
Es nespēju noticēt, ka neviens palicis šo pakalpojumu doc.
Es parūpēsies kopēšana un pasta izdevumi, un tad scan to visu uz pdf, lai visi var lejupielādēt kopēt to, kad vajadzīgs.
Lūdzu, piecelties un palīdzēt mums.
Paldies, Joseph.
