Palīdzība Boost Converter
E
edmond_chan85
Es cenšos izveidot palielināt pārveidotāju.Mana projekta darbības joma ir tāda, ka ieejas spriegums ir mainīgo lielumu (8V uz 23V), un rezultāts ir konstante (24V).Es izmantoju PIC16F877, kas, daļu un MAX627 kā MOSFET vadītājs.Komutācijas frekvence ir 20 kHz un mana palielināt pārveidotājs jāspēj darboties līdz 100W.
Problēmas radās, kad es testā manu shēmu slēgums ar slodzi.Zema noslogojuma stāvoklī R = 165ohm (I'm izmantojot tīru rezistīvu kā slodzes), pie izejas spriegums ir pareizi un darbojas saskaņā ar aprēķiniem un formulām.Bet kad es mēģināju ar augstākiem slodzes R = 25ohm, izejas spriegums sāk traucēt (adatu / pārsniegts), un sprieguma kritums noticis.Circuit nedarbosies pēc formulas (Vout = Vin / (1-k)).Mana lielākā problēma ir tā, ka spriegums viļņiem nav gluda.
Ikviens var sniegt idejas? Man bija iestrēdzis šo problēmu pāris mēnešos.Pateicība.
p / s: man bija pievienots mans dizains slēgums viegli saprast.
Okazuje się, że wcale nie tak wiele. Co prawda dzisiaj na płytach montuje się zazwyczaj 12-15 portów, co jest wartością niewystarczającą, ale od czego dodatkowe karty PCI-e z kontrolerami i dodatkowymi złączami? W sumie do przygotowania potrawy konieczne jest 30 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576281,Jak-wiele-poczonych-ze-sob-portw-USB-potrzeba-aby-usmay-kiebask.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Tas ir ļoti zemas frekvences.
varbūt jūs vienkārši lejupielādēt switchercad no linear.com un atvērt savas testa armatūru un redzēt, kā tā darbojas, lai nekas
