Pēc šī starpība pastiprinātājs, ir bufera vajadzīgs?
O
Octago
Sveiki visiem,
Diferenciālo pastiprinātāju tiek īstenota manā circuit (skatīt attēlu pielikumu).Pastiprinātājs redzams arestu veido diferenciālā ieejas viencokola transconductance izejas posmu un avots sekotājs kā bufera.
1, manu pieteikumu, šis pastiprinātājs ir vadīt capacitive slodze (ne vairāk kā 100pF), ir iespējams tikai izmantot šo pastiprinātājs bez avots sekotājs (izmantot mezgla kā produkciju), vai man arī buferi (lietošanas mezgla B kā produkciju)?
Starp citu, dokumentus es izlasīju par darbības pastiprinātāju vai diferenciālo pastiprinātāju un tā tālāk vienmēr bufera stadijā; Bet manā simulācija, es bieži vien ķēdēm var strādāt labi un vadīt šādas posmā bez bufera.Tāpēc es esmu Domājat, ko ir būtiska priekšrocība bufera?Vai ja man vajadzētu izmantot bufera?
2, Ja es izmantot kā izejas, nekā vajadzētu būt saistīts ar Vnn (kā sarkanā savienojuma attēlā).Vai tas ir pareizi cofiguration negatīvo vienotību iegūt atsauksmes?Atsauksmes ciruit dažreiz ir problēmas ar stabilitāti, šī shēma, cik iespējams, tas būs oscilēt?
3.Lai palielinātu peļņu un izejas spriegums augšējā līmenī, kā es varu optimizēt tranzistoru parametri (W / L) (M1-M4), (W / L) (M5-M6), šī pastiprinātājs?
Paldies ļoti daudz!
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams pieteikumvārds, lai skatītu šo arestu
Kā pirmais pārpratums: izejas dīvaini nav avots sekotājs, tas apgriežot pastiprinātājs ar lielu spriegumu pieaugums vietā.Izmantojot kā izejas padarītu jūsu pastiprinātājs, kas OTA ar ierobežotu izejas sprieguma diapazons.Var būt piemērots jūsu pieteikums vai ne ...
Lūdzu vēlreiz.
Jā, izvades buferi ir kopēja avota pastiprinātāju, es esmu uzrakstījis kaut ko nepareizi.Paldies
Es gribētu, lai būtu izejas sprieguma diapazons līdz pat barošanas sprieguma VDD, un es esmu modelētām pastiprinātājs bez bufera, produkcija ir ierobežota līdz 1,8 1.9V
Ja buferis arī ir iekļauts, varētu šo pieaugumu izejas spriegums augšējā līmenī?Pēc pievienošanas buferi, ir kāda papildu problēmas saistībā ar svārstības?FVM rakstīja:
Var būt piemērots jūsu pieteikums vai ne ...Lūdzu vēlreiz.
Kad operatig izejas posmu ar capacitive slodze, stabilitātes jautājumus, var novērot, manuprāt, tie ir kontrolējama ar dzirnavnieka kompensācijas tīklu.Bet es neesmu IC dizains Eksper ar intuitīvu zināšanu tipisko parametriem, var sagaidīt.
