ofseta atcelšana
J
joskin
Sakarā ar MOS nesakritību, nekustamo OPAMP neizbēgami input-refered offset.If būvniecības pieaugums posms ar šo OPAMP, ofseta tiks papildināts ar produkciju.
Kā atsaukt kompensēt? Ikviens var man palīdzēt?
Ja šī kompensācijas patiešām ir problēma, jūs (ļoti liela vai instrumentu), varat izveidot savienojumu (mutiturn) potenciometrs sile augsta ohm (1M vai vairāk) rezistoru uz vai - ieejas.
Jo tas potenciometrs strādā no V un-V jums būs iespēja koriģēt 0V (vai citu vērtību) pie izejas.
daži dokumenti izmantot pulksteni pāriet pie izejas, lai atceltu nobīdi.
jā, ofseta ir problēma.
bet runājot par pieaugums posmā, parasti ieguvums nāk no kondensatora attiecība SC ķēdēm, un es nedomāju kompensēt būs jāpapildina šādā veidā.
un kāds parasti, kompensē ar opamp ir konstanta vērtība, tādēļ nav grūti cor.
ja izmanto salīdzināšanai, kur u var izmantot vai nu decembris ot AnalogCalib.lai atrisinātu problēmu.
sunking wrote:
Sasmalcinātas OPA
vai Big W Big L ievades ierīces
mbright wrote:
jā, ofseta ir problēma.bet runājot par pieaugums posmā, parasti ieguvums nāk no kondensatora attiecība SC ķēdēm, un es nedomāju kompensēt būs jāpapildina šādā veidā.un kāds parasti, kompensē no opamp ir konstanta vērtība, tādēļ nav grūti cor.ja izmanto salīdzināšanai, kur u var izmantot vai nu decembris ot AnalogCalib.
Attiecas uz Ch.13 Razavi grāmatā.
Autozeroing, DC atgriezeniskā saite, vai Chopper stabilizācijai.
Es domāju, ka tas galvenokārt ir atkarīgs no Jūsu opamp darbojas pastāvīgi vai clocked.
Ja tas ir clocked, varat izmantot switch-cap atsauksmes anulēt kompensēt veiksmīgi.
Tā tas ir nepārtraukts, tas ir daudz grūtāk.Tālāk ir dažas metodes varu iedomāties,
1.labāk saskaņojot ar izkārtojums un dizains divām pusēm opamp ieejas / izejas.Tāpat kā lielākā tranzistors izmēra, ierīci apgriešanas.Metode runāja pirms (pievienojot lielu rezistoru pie iznākuma), izskatās kā vienkāršu apgriešanu metode, bet tas varētu nedarboties visos gadījumos.
2.Izmantot peldošo vārtu kontūrā samazināt ierīces neatbilstības.
3.digitāli kalibrēt amatā apstrādi.
4.izmantot pilnīgi atšķirīga strucrure to mazināt.
Vai pilnīgi atšķirīga struktūra samazina ietekmi kompensē?Kompensē nozīmē starpības potenciāls piemēro opamp tā, lai diferenciāli rezultāts ir nulle, tā pēc savas būtības kompensē ar atšķirīgu režīmu kļūda.
Turklāt, kā tas peldošā vārtu tech.Šādā gadījumā var palīdzēt?
peldošas vārti analog līdzekļi u var pielāgot maksu saglabāti tādēļ Vth.parasti ar zemu enerģijas pieteikumu.
do u nozīmē tas var palīdzēt uzlabot Vth saskaņošana?KLP atsauksmes, do u ir auto-nulle?vai analogais kalibrēšana?
digital-kļūdu labojumu var palīdzēt for sure.
ir daži par to, lai atceltu op-papīrs amp nobīdi.
Parastā metode ir automātiska nulles.Jūs varat atrast to Sansen grāmatā.Pievienots pēc 1 minūtes:
Parastā metode ir automātiska nulles.Jūs varat atrast to Sansen grāmatā.Pievienots pēc 32 sekundes:
1 autozero (diskrētu bet radīt augstas rakstīt troksni aliasing)
2 chopper (vienlaidu, bet arī vajadzīga laba zemfrekvenču filtrs)
3 labs plānojums un liels ieguldījums MOS
4 rūpīgi dizains MOS slēdži
