nosaka tranzistors 's pins
P
pasmaida
Pieņemsim, ka man ir Ohmmeter, un es esmu vadīties veids, kā noteikt, kas pin no tranzistors ir "bāzes" pin (Om vērtība starp "B" un "C" aptuveni tāds pats uz "B" un "E").
Vai jūs varētu man palīdzēt veids, kā noteikt abu pārējo tapām, kas ir "Jubilejas", kas ir "staru"?
Paldies!
parasti daži multimetrus, ir iespēja pārbaudīt diodes un ka pretestības vērtība diode tiek parādīta (ievery augsta vērtība) ...ja šī iespēja ir pieejama, tad jūs varat pārbaudīt, izmantojot to, ka emisiju bāzes mezgls būtu mazāk pretestības nekā kolektora bāzes krustojuma ....
Sveiki, jums ir jautā vecas labas dienas jautājums
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />
labi, jūs varat atsaukties uz jebkuru "analogais" multimetrs rokasgrāmatām (piemēram, Sanwa 360, 361 ...), un atbilde būs tur.Bye.
Ļoti vienkāršs veids, kā rīkoties:
1) pieņemsim, ka jūs zināt, ja tranzistors ir PNP vai NPN (šeit turpmāk ir ideja par NPN tranzistors)
2) Pieņemsim, ka jūs zināt, kura pin ir pamats.
3) Iedomājieties, ka jūs zināt, kur ir pozitīvs (lielāks spriegums) no divām pin no ohmeter (ar ciparu tie parasti ir sarkans vads, bet jārūpējas, ka vecais analogais multimetrus (ICE, kā piemērs) melno vadu si ir augstāks spriegums, pieņemsim, ka jūs izmantojat ciparu multimetrs.
4) Let's vārds pins 1, 2 un 3, ņemot vērā bāzes pin n ° 2
Ja Jums ir 4 jā pieņemsim turpināt.
) Pievienojiet sarkano termināla pin 1 un melnā termināla pin 3
b) savienotu pin 2 tranzistors pin 1 un nolasa un reģistrē sprieguma
c) Pievienojiet sarkano termināla pin 3 un melno termināla pin 1
d) savienojumu pin 2 līdz gala 3 un nolasa un reģistrē sprieguma
e) pārbaudīt mazāku spriegumu starp solis b) un d) punktu; zemāks atklāti (pieņemsim, ka ir b)) nozīmē, ka savācējs ir termināls 1, ja zemāka ir d) ir savācējs ir termināls 3.
Īss paskaidrojums.
Kad jūs izveidojat savienojumu togheter kolektors un bāze piesātinājuma sprieguma CE krustojuma vienmēr ir zemāks nekā spriegums savienojuma BE vai BC.
Mandi
Jūs varat arī izmēģināt, izmantojot iestatījumu pieejams multimetrs atrašanai hfe no tranzistors ...iespējams iespraudiet trīs pins gan veidos un hfe viens ar augstāko nozīmē, ka tas ir pareizi pievienots un jūs varat atrast termināliem no ....
Hi!Paldies par atbildēm!Mana multimetrs var izmērīt ACV, DCV, DCA, Oms, dB, hfe
trīs pins abos veidos iespējams aizbāzni un ar augstāku hfe vienu nozīmē, ka tas ir pareizi pievienots un jūs varat atrast termināliem no šī ....
hi, pasmaida
Mēģiniet iedomāties, ja tā veida ir NPN.it var parādīt, piemēram, attēlu zemāk.
izmantot VOM (izvēlēties ohmmeter režīmā un izvēlēties (RX1 skalas). neizmanto DVM.This tā ir tikai labi, ja U lietošanas VOM pārbaudīt.
Fisrt
vietā nejauši 2 priekšlikums par VOM par 2pin 3 pin no transistor.then jums mainīt savu pozīciju divu priekšlikums (ex: pirmais sarkans pro ir stāvoklī 1, melna priekšlikums ir pozīcijas 2, tad sarkans pro ir pozīcijas 2, melna priekšlikums ir stāvoklī 1). Pēc 2 reizes mainīt savu pozīciju par Prop, ja R mesured rezultāts ir bezgalība, vai blakus tai tad OTRĀ tapu šīs pāris ir CE.un mēs noteikt citu pin ir Base.
Tad mēs noteikt, kur ir C un, ja ir E
Vieta melnā priekšlikums par BASE, un sarkanā priekšlikums par citiem pin (C vai E),. Ja bolth gadījumos (priekšlikums plce par E un priekšlikums vietā C) mesured rezultāts ir bezgalība, vai tuvumā ir
ka tranzistors tipa PNP.Else Ja tips NPN.
trešais
IF veids ir NPN (vieta melnā priekšlikums par BASE) vai tips ir FTP (vieta sarkans priekšlikums par BASE.) Un citu vietu Prop uz vienu citu pin.If mesured rezultāts nav bezgalība vai netālu no bezgalības, kas tapa priekšlikums vieta ir E, un citi pin ir C.
uzmundrināt,
atzīmē, ka starp B un E ir viens Zener diode, un starp B un C ir normāla diode.
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams pieteikumvārds, lai skatītu šo arestu
nebūtu trīs laika nišas trīs pins no tranzistors katrā multimetrs
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Digital_Multimeter_Aka.jpg/180px-Digital_Multimeter_Aka.jpg" border="0" alt="determine transistor 's pins" title="noteikt tranzistors 's pins"/>
tāpat kā zilo rievām vietu augstāk multimetrs ....jo jūs zināt bāzes jus vietu bāzi tās slotā un mēģiniet diviem citiem termināļiem abās iespējamās konfigurācijās un konfigurāciju, kas dod vislielāko hfe ir pareiza attiecībā uz laika nišu izmantošanas ...tas ir saistīts ar dopinga koncentrāciju emisiju un kolektoru .....
Pārbaudiet šo vietni. http://www.angelfire.com/vt/triad/beam/transtest.html
verry labi izskaidro tā
Hi, A. Anand Srinivasan
Daži tranzistors tiek izgatavoti Ķīnā, viņu orther Pins ir BCE, daži ir CBE
smaida wrote:
Hi!
Mana multimetrs var izmērīt ACV, DCV, DCA, Oms, dB, hfeA. Anand Srinivasan wrote:
hbaocr rakstīja:
