Nokia tālvadības pults protokols - NRC17
Z
zainka
Čau
Es saņēmu manas rokas uz sākuma versiju, digitālo sat.uztvērēju (modelis Nokia Mediamaster 9.602), bet diemžēl tā nav tā vadības pults, un jauns maksās man aboute € 60, Nr veidā.Šis paradis, tomēr, stop me.Beeing dizaineru un hobyist, nākamais solis ir Protams, lai izveidotu savu remotecontrol atbalsta visas funkcijas šo uztvērēju.
protocol to implement (Nokia NRC17) and to build the remote controller itself was an easy task, Finding the correct code set and which address and sub code the digital satelite receivers are using (ie what info the RC actual needs to transmit using the NRC17 protocol) is a far more complicated task.
Kaut arī atrast un izpratni
protokola īstenošanai (Nokia NRC17) un veidot tālvadību pati bija viegls uzdevums, Meklējot pareizo kodu komplektu un kuras adrese un apakšprogrammas kods digitālo satelīta uztvērēju izmanto (ti, kādi info RC faktiskajām vajadzībām, lai pārraidīt, izmantojot NRC17 protokols) ir daudz sarežģītāks uzdevums.Nokia suport aprunāt palīdzēt, un dont know (?), Kur vēl meklēt šo informāciju.Tas ir es savukārt manas rokas no jums.
Tehniskie sīkumi un protokols ir atrodama šajā interneta lapā:
http://www.xs4all.nl/ ~ sbp/knowledge/ir/nrc17.htm
Bet šo lapu tikai tur codeset par analogo satelītu uztvērējs.
Wath i need tiek Adrese ciparu uztvērēju, obligāti jānorāda kodu apakšpozīcija, un komanda galda.
Vai kāds ir redzējis šo informāciju Service Manual rūdu kaut kur citur?
Thanks in advance
W
Es domāju, ka tās grūti izveidot jaunu tālvadības kontroles ur self bcz u vajadzīga flash failu (hex fails), kas likts uz tālvadības mikrokontrolleru, kas ietver tiesības hex failu saderīgu un detektē ur reciver, un tā izmaksās vairāk, nekā jauna vienu šo vietni ir tālvadības 100% savietojams ar ur reciver tikai £ 20
http://www.telly-parts.co.uk/manufacturers/finlux.htm
Quote:
Es domāju, ka tās grūti izveidot jaunu tālvadības pults ar ur self
Zanika, jūs varat lūdzu palīdzēt man ar ITT protokols.Man ir vecs Nokia TV un Philips pronto neliela.Šķiet, ka jums ir zināšanas, lai palīdzētu man.
Pēc palīdzības ar NRC17 protokola I guess jūs jau zināt, par Sam Bergmans pasakains lapās IR komunikācijai?http://www.xs4all.nl/ ~ SBP / zināšanu / IR / ir.htm
Sveicieni
Stefan - bisterfinnen (at) hotmail.com
Protams, whats Jūsu problēmu?
Man ir pabeigts mans projekts ar NRC-17 protocoll.Man izdevās īstenot protocoll pašu par sevi, bet es nekad got ierīce adreses no "Nokia", galvenokārt tāpēc, ka viņi nevar atrast tos sev to hw / sw kataloga struktūra, lai viņi gaved man vienu pavisam jaunu tālvadības tā saņēmējs ir vairākus gadus vecs.Paldies Somija.
Sveicieni
Z
