nepieciešama pdf failu RTC
S
swapnil_vlsi
I Need PDF failu RTC (REAL TIME CLOCK ).... kas strādā pie 3.3v enerģijas apgādes I2C atbilst ...
Kurš im runāji ar FPGA ...
pls piešķirt adresi vai saites .........
http://www.nuhorizons.com/products/NewProducts/poq20/datasheets/Intersil_X1227.pdf
http://www.icbase.com/pdf/add/xicor/DS-102-00041en.pdf
http://www.actel.com/documents/Fusion_RTC_AB.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC3050.PDF
http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/REAL_TIME_CLOCKS_8.pdf
thx informācijas .......
visiem ir atmiņas apjomu, kā 256 x 8-bit Static RAM vai vairāk
ir kāda othere IC kam nav atmiņas .. vai pat mazāk atmiņas
nozīmē, ka tā sniedz tikai reālā laika pulksteni ......
kas strādā pie 3.3V barošanas un I2C atbilst ...
var mail mani uz swappy.best (at) gmail.com
pārbauda šo datni var būt lietderīgi, lai u
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
