mosfet vadīt tilts -> DC motora / ventilatora .. vajadzīga palīdzība
T
tuk
fan / motora detaļas [PIEVIENOJIET = CONFIG] 57.351 [/PIEVIENOJIET], kā liecina nosaukums Es plānošanu, izmantojot mosfet vadītājam kontrolēt dc fan / motors, nav ne jausmas, kāda veida man ir nepieciešams, lai veiktu darbu, ir daudz dažādu veidi fan / motors darbosies 24 / 7 365 dienas .. iespējams, jau vairākus gadus ventilatora / motors darbosies pastāvīgi un svārstās no 10% -100% jaudas ventilatora / motora ātrums tiks automātiski kontrolē MC (Arduino / PWM), izmantojot mosfet ...... reaģējot uz temperatūru, ja mosfet var atgriezenisko saiti motors info uz MC ... ātrums, utt, kas būtu labi arī 1), kā izvēlēties piemērotu draiveri: man spēles pašreizējo vērtējumu mosfet , lai fan / motora strāva rating ? 2) varu nopirkt kaut ko off plaukta vai man ir veidot? 3) kā tieši mosfet savienojumu ar ventilatoru / motora .. ir fani barošanas kabelis palaist cauri mosfet vai man ir nepieciešams, lai atvērtu ventilatora korpusu un savienojumu tieši ar motoru? 4) Vai ir kādi papildu ugunsgrēka riskus vai citu drošības jautājumiem, es ir jāņem vērā?
Nelietojiet instalēt jebkādu mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem, jūs iznīcināt, ka motoru. Es paskatos ............ http://www.soler-palau.de/pdf/GE-TD-ECOWATT.PDF , un tur ir rakstīts ............ TD-800/200 ECOWATT Motoren - EK-Motoren elektronisch kommutiert - Spannungsversorgung 230V 50/60 Hz - Schutzart IP 44 - Isolierstoffklasse B - Motorbemessung Dauerbetrieb S1 - Integrierte Steuerungselektronik - Integrierter Steuerpotentiometer - Signaleingang 0-10 V DC - Ausgang 10 V DC - 24 Ausgang V DC - Geschlossene Kugellager - wartungsfrei tāpēc ir allready mehānisko kontrolieris un barošanas 10Vdc Jums nepieciešama tikai potenciometrs. (I guess 5 ... 10kohms) Meklēt iekšpusē motoru savienojumu kastē. Regards KAK
dzinēji - Elektroniski commutated EK motori - Barošanas avots 230V, 50/60 Hz - Aizsardzības klase IP 44 - Izolācijas klase B - Motora nepārtrauktas darbības S1 - Integrēta vadības elektronika - Integrēto vadības potenciometrs - Signal ieejas 0-10 V DC - Rezultāts 10 V DC - Rezultāts 24 V DC - Closed lodīšu gultņiem - apkope
Paldies kak, es nevar apskatīt iekšpusē, kā man nav nopircis ventilatoru vēl, un informācijas šķiet, nav pieejami angļu valodā, tas saka treknrakstā kontrolieris + potenciometrs ir integrēta bet meklē galda jūsu saite ir teikts kontrolieris ir [URL = "http://www.ventur.eu/en/ products/subcategories/56 "] REB-ECOWATT [/URL] ... kas ir ārējais kontrolieris .. tāpēc es esmu nedaudz mulsina .. tas RVP-ECOWATT savienojumu ar integrēto / iekšējā potenciometrs iekšpusē motora savienojumu kastē .. Un tu saki man ir nepieciešams, lai izmantotu ārēju potenciometrs (5 ... 10kohms) kontroles potenciometrs iekšpusē motora savienojuma lodziņā? .. būtībā RVP-ECOWAT ir potenciometrs? sry par noob jautājumiem
[PIEVIENOJIET = CONFIG] 57.364 [/PIEVIENOJIET] Ahh I'v tikko pamanīju vadu shematisks RVP-ECOWATT (ārējā ātruma regulētājs) vadu ventilatoru, no apskatot shematisks ātrumu var regulēt manuāli ar skrūvgriezi vai attālināti ar RVP-ECOWATT tik paturot prātā, es vēlos izmantot savu mikro-kontrolieri (Arduino) ... pielāgot ventilatora ātrumu uz jebkuru iestatījumu diapazons 10-100% .. Kā es varu uzzināt, kāda veida ieejas signāla kas maina ventilatora ātrums ... tāpat kā RVP-ECOWAT var darīt
REB-ECOWAT Remote iestatījuma regulētājierīce brushless DC motors un Frequency. - Surface Mounting - Aizsardzības klase II - 10 V DC input - 0-10 V DC izejas - Iespējamā bez papildu kontaktu izmēri 80 mm, D = 68 mm
Vēl vienu reizi ........................ [Url = http://www.fantechplus.com/pages/fandata.asp?type=id&productgroupid=9] Fantech Plus [/url] vadu diagramma 2 ātruma (šeit teica, ka standarta modelis ir 2-i) par ecowatt modelis teica - Elektronika pilnībā integrēts produktu http://global.solerpalau.com/docs/catalogo_general/td_ecowatt_fid5287.pdf šeit ir REB-Ecowatt pot.meter [url = http://www .ventur.eu/en/products/product/2833] Ventur - Rūpnieciskie ventilatori un gaisa pūtēji [/url] šeit ir vadu shēma TD Ecowatt 800/200 - paskatieties lapas 72 http://pdfs.findtheneedle. co.uk/7503-domcom-pp34-72.pdf Es ceru, ka tas palīdz jums. KAK
Es redzu divus galvenos veidus, kā darīt šo kontroles sistēmu ar 1 Arduino. Arduino izejas 0 ... 10V pieslēgumu Vin - GND in pūtējs. [Url = http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216381158] Arduino Forums - analog out 0-10V ar Arduino elements apgaismojuma [/url] 2. Arduino komandas mazs servo, lai ieslēgtu ārējo pot.meter. [Url = http://www.seattlerobotics.org/guide/servos.html] Whats servo: quick tutorial [/url] KAK
interesanti .. Man patīk ideja par pastiprinot PWM izeju (0-5V) līdz (0-10V), lai iegūtu nepieciešamo diapazonu I'v tikko rīdinga par digipots [URL = "http://www.arduino.cc/en/Tutorial / SPIDigitalPot "]>> Controlling Digital Potentiometer izmantojot SPI
Jā, piemēram, Maxim un Analog Devices radīt digitālo potenciometru ar SPI vai I 2 C autobusi Ja vēlaties izmantot tiem, paziņot, ka viņiem ir nepieciešams buferis pastiprinātāju aizsardzības un strāvas pastiprinājums. Pot.meter piemēram, tiem var rīkoties tikai ļoti mazas strāvas (čeku no datu lapas) Dataheets šeit ............ Potenciometri | Digital analogi pārveidotāji | Analog Devices [/url] Es domāju, ka šajā gadījumā 15V tipa vai augstāka ir pareizā izvēle, un jo tai ir pastiprinātājs varbūt 50 vai 100kohms ir tiesības pretestības vērtība. Jūs varat izmantot pūtējs 10V izejas I guess (atkal), tā var avots 1 ... 2mA vai veikt kontroli 0 ... 10V no Arduinos barošanas avota. Nav gudri, lai izveidotu savienojumu neko 24Vdc produkciju, līdz jūs zināt, kas ir par to nozīmi. KAK Ps. Šeit ir diskusija par MCU D / konversiju. http://www.edaboard.com/thread214467.html KAK
Paldies par visu jūsu palīdzību un norādījumus vakar Kak, daudz appreciated Es domāju iet ar savu shematisks no šo pavedienu [PIEVIENOJIET = CONFIG] 57.436 [/PIEVIENOJIET] .. arī meklē [URL = "http://www.nkcelectronics. com / ciparu glabāšanas-osciloskopa-diy-kit.html "] cheap osciloskopi [/URL] .. ko jums veidot sevi .. varētu būt noderīgi testēšanas rezultātiem utt par vera kuģa, pirms apņemoties lodēt .. jūs domājat vai atkritumi naudu?
Tas ir Ok. Ja nepieciešama palīdzība, vienkārši jautājiet, es centīšos ............ Par osciloskopa, ja jūs domājat, thatkind ierīce ir noderīga, Ok, vismaz tas ir viens no lētākā ones. Es pats lietot PC-USB jomu un veco 40MHz classic ierīci. Tas ir gudrs, testu un pasākums jaunas ķēdēm kaut kā, piemēram, savienojumu shēmas pirmā testa kuģa. Tad ir simulācijas programmām, jums nav pat vajadzīga reāla komponenti testēšanas shēmu. I use Tina-TI par to. Paskaties manā grupā post ............... http://www.edaboard.com/group127-discussion607.html KAK
