minimālās detaļu atstarpes automātisko pick-and-vieta
J
jayleung
Hi, everyone.Man ir jautājums par minimālās detaļu atstarpes automātisko pick-and-vieta montēt process.
Pieņemsim, ka es konstrukcijas pilnīgs ķēdes ar visu komponentu veidus, ar QFN, TSSOP, SOIC ics un 0402,0603,0805 kondensatoru un rezistoru.Tā, cik tuvu šīs sastāvdaļas var būt automātiska pick-and-vieta montēt procesā?Piemēram, 4mmx4mm QFN (160x160mil ^ 2) iepakojuma, varu vieta 0402 (40x20mil ^ 2) atdales kondensators 20mil prom no IC?Vai 40mil?
Pateicība.
Tas ir atkarīgs no ražošanas uzņēmumu, kas tiks veidots kuģa spējas.Tas nozīmē, pat ja tā atrodas spējas, tas nedrīkst radīt kaut ko, ko var viegli pārnests uz citām mfgr atrašanās vietām, vai dizainparaugiem, kas nodrošina pieņemamu ražošanas ienesīgumu, ja izvietojumus un soldermask, VIaS un drenāžai ir tieksme lodēt Pārejas, solder thieving vai citas plūsmas problēmām.Biezums, PCB, vara svars un tehnoloģijas (ļoti fine pitch SMT, tuvu BGA, smagais termiskais teritorijām uc arī var ietekmēt izvietojumu.
Liecina, ka tu meklē kādu IPC-6xx ražošanas un kvalitātes standartiem un / vai runāt ar kādu, kas PHB ražošanas / montāžas savu tipisko kritēriju saraksts, lai izvērtētu, dizainparaugiem.Ir zinātne, lai "ar ražotspēju", un, ja jūs plānojat veidot tūkstošu vai miljonu kaut ko, tu gotta get to tiesības vai kvalitātes problēmas degs jums.
čau,
būtībā kopējā izvietošanas attālumā viena daļa kontūra (komponents body) uz citu sastāvdaļu ir 1mm tās nepietiek.
šo dim.no IPC 2.221
