Message visām jaunajām dalībvalstīm
L
LvW
Šis ziņojums ir vērsts it īpaši uz visiem jaunajiem foruma dalībniekiem.Lūdzu, ja jūs patiešām vēlaties saņemt atbildi vai atbilde uz Jūsu izmeklēšanas mērķi, kā ātri vien iespējams, jūsu pašu interesēs Jums vajadzētu mēģinātto choose a name for the the topic which can give some information on the subject, and
1.)
Izvēlēties nosaukumu tēmu, kuras var sniegt kādu informāciju par tēmu, unto formulate your problem as clear as possible not only with one sentence (or even less).
2.)
Formulēt savu problēmu kā skaidrs, kā iespējams, ne tikai ar vienu teikumu (vai pat mazāk).
: I think you will agree that nobody who is willing to help can read all the topics in each part of the forum.
Līdz 1.):
Es domāju, ka jūs piekrītat, ka neviens, kas vēlas palīdzēt, var lasīt visu tēmu, katrai daļai foruma.Tādējādi viņš paceļ dažas tēmas, kas viņu interesē vai par kuru viņš var piedāvāt palīdzību.Šajā sakarā, protams, par tēmu Jūsu izvēlētajā nosaukumam būtu jābūt iespējai vērst uzmanību lasītājam savu problēmu.
Vai jūs tiešām uzskatāt, ka kaut kas līdzīgs HHHH, vai HELP, vai PLZ vai steidzamas, vai papīra pieprasījuma, vai man ir šaubas, var izdarīt?(Visi šie piemēri ir no pēdējās stundas).
: I assume you hope and expect that somebody who reads your inquiry is willing to spend some time in order to help you.
2.)
Es pieņemu, jums cerēt un sagaidīt, ka kāds, kas lasa jūsu izmeklēšanas ir gatavs iztērēt kādu laiku, lai palīdzētu Jums.
should try to spend some time to precisly formulate the problem.
Šajā gadījumā, es domāju, ka jūs arī
jāmēģina pavadīt kādu laiku, lai precisly formulēt problēmu.Lūk daži slikti piemēri:
Vai kāds izskaidrot ac analīze diferenciālo pastiprinātāju withs piemērots diagramma
Man vajag izveidot oscilators, kas var palīdzēt?
Man vajag, lai nosūtītu datus ar nelielu nokavēšanos
Man vajag izstrādāt 11.0592MHz kvadrātveida viļņu ģeneratoru, man ir vajadzīga palīdzība, kas
Mani circuit svārstās, kas var palīdzēt?
Es domāju, jums būs iespēja saņemt atbildi, kas var gūt labumu jums tikai tad, ja iegulda dažas minūtes, lai aprakstītu savu problēmu sīkāk.
Vai piekrītat?
Thank You ...
Jūs, ka tiešām tas nozīmē daudz
Es domāju, ka mani jaunie draugi, piemēram, man izprast šo situāciju
Paldies vēlreiz atgādināja mums, kur mēs esam nepareizi, kamēr kļūst atbildes
Pcup
Tas ir absolūti pareizi.Ja kādam nepieciešama palīdzība, un viņš vai viņa jautāt par to, kāpēc ļoti bieži tas tiek darīts ar kādu dīvainu īsceļus, piemēram, plz, un tā tālāk.Kas ir pieņemams telefona ziņojumapmaiņas jūsu klases biedrs nav pieņemams šeit.Es pat izlasīt šādu ziņu ar tik netīru valodu.Ja kāds, kas lūdz palīdzību neievēro persona, kuru viņš vai viņa jautā, kā viņš var gaidīt labu atbildi?
Otra problēma ir slinkums.Ļoti bieži mēs varam sevi, ka pareizā atbilde bija kaut kas līdzīgs Lūdzu meklējiet Google.Ja kāds nav slinks pietiekami pieprasīt pirms tam elementāru meklēšanu, tas nozīmē, ka viņš vai viņa īsteno šo slogu, kāds cits s pleciem.Izskatās, ka viņš tiešām vēlas universitāšu profesori atrast viņa atbildes.
Es arī domāju, ka tas ir absolūti nepieņemami lietot dzimto valodu otrai, ka angļu valoda.Ir dažas ziņas nav raksta ar angļu burtiem, bet citā valodā, un šī ir slikta prakse.Moderatoru vajadzētu izdot brīdinājumus par šādiem gadījumiem.
