lūdzu, iedodiet man dažus ieteikumus par manu dizainu
Y
yyan71
Es esmu projektēšana bezvadu raidītāju ierīci. kas dod signālu, pievēršanas daļu, lūdzu, skatīt manu pievienoto diagrammu. Es domāju, ka varbūt tas ir grūti tikt galā ar 2.4GHz LO noplūdes, jo 2400MHz LO biežums ir pārāk tuvu 2400.001MHz RF frekvenci. Lūdzu padomu man, kā man vajadzētu veidot filtru vai kur es varu nopirkt filtru, lai novērstu 2400MHz LO frekvenci, bet joprojām 2400.001MHz RF signāla frekvences. Tajā pašā laikā, es domāju, piemērojot FM modulāciju, nevis AM. Vai kāds zina, ka tas, vai pastāv FM modulatora veida var konvertēt no 0 līdz 150Hz signālu IF joslā teikt FM regulējami aptuveni 200MHz līdz 1000MHz. Esmu svaigi cilvēks šajā jomā, es dos tūkstošiem pateicību kāds šeit, kas palīdz ...
Hi, sorry es nezinu atbildes bezvadu raidītājs ierīcē, bet es ceru, ka jūs jau noskaidrojām soluion tiesības tagad.
Izmantojiet VCO, kas darbojas 4.8GHz, un pēc tam sadalīt to 2, lai iegūtu 2.4GHz ..
Labi, tas ir nepāra veids, kā to darīt (Jūsu shematisks). Vai jums ir piekļuve analogo signālu pirms tā AM modulē 1 kHz pārvadātājs? Ja tā, jūs varētu vienkārši izmantot šo analogo signālu AM modulēt 2,4 GHz VCO tieši. (Jūs, iespējams, būs nepieciešams, lai bufera amp starp VCO un amplitūdu modulators). Ja jums tiešām ir upconvert 1 kHz AM modulētā nesēja, vienīgais veids, kā to izdarīt ar zemu sānjoslas būtu vispirms upconvert to kaut kā 100 MHz, kristāla filtrs, un tad upconvert atkal ar 2,3 GHz VCO., filtra to vēlreiz.
