C
cpteoh26
hi all.
i am pieņemšanas vienkāršu LED projektu par manu bērnu ..
i izmantot super spilgti LED, kas patērē 25-30mA
ar super spilgti LED priekšu spriegums ir par 2.7v-3.0v.
būtu mana ķēde zem darbojas?pateicība.<img src="http://images.elektroda.net/59_1239681622_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
lūdzu, apstipriniet, i am pareizs manā domāt tālāk.
i use 60 Ohm, 5 Watt resistor to limit the current to 200mA
a)
i izmantot 60 Ohm, 5 Watt rezistors, lai samazinātu pašreizējās ar 200mA
ar teoriju aprēķinu, kvadrāta (200mA) x 60 Ohm = 2,4 W, i izmantot dubultu reitings rezistors drošības ierosināt.
i assume the current will be divide equally to each LED.
b)
i uzņemties pašreizējo būs sadalīt vienlīdzīgi katram LED.es domāju, katrs LED tiks ņemot 200mA / 7 (7 LED manā circuit).kas ir apmēram 28.5mA.am i pareizs kārtējo sadalīt vienādās teorija?
assume the 12Vdc power jack up 10% to 13.2Vdc, my current would be 220mA, each LED is taking 31.4mA, but should be still ok with the LED?
c)
uzņemas 12Vdc jauda domkrats līdz pat 10% līdz 13.2Vdc, manu pašreizējo būtu 220mA, katra LED veic 31.4mA, bet būtu vēl ok ar LED?
LED is current driven component, 12Vdc should have no problem on it.
d)
LED ir pašreizējais piedziņas komponenti, 12Vdc, nedrīkst būt problēma par to.pareizi?Nav nepieciešams, lai nodrošinātu normālu 5Vdc, pareizi?
with the LED forward voltage 2.7-3.0V, my current calculation should be (12-2.7) V / 60 Ohm??
e)
ar LED priekšu spriegumu 2,7-3.0V, manu pašreizējo aprēķinos jābūt (12-2.7) V / 60 Ohm?tas ir i jāizmanto ((12Vdc) - (forward spriegums LED)) / (rezistors)??
pateicība.
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams pieteikumvārds, lai skatītu šo arestu
a)
b)
c)
d)
e)
pateicība.
