Ko instrumenti man ir nepieciešams kalibrēt kolorimetru?
P
pisoiu
Kā es neesmu ļoti labi pārzina ar instrumentiem, ko izmanto optika, man vajag dažas palīdzēt.Es gribu izveidot kolorimetru, kas veic šādas funkcijas:
-Lai varētu kalibrēt monitoru (lasīt RGB vērtības, izmantojot primāro krāsu displejs)
-Lai varētu kalibrēt printeri rezultāti
-Lai varētu lasīt balto punktu noteiktā vidē.
Man ir sensors ar RGB izejas un balto rezultātā iekļauti.Mans jautājums ir tas, ko instruments man ir kalibrēt šādu ierīci LAB telpā?Būtībā es domāju, ka man ir nepieciešams standarta iluminants pamatskolas krāsas, bet es neesmu pārliecināts, ko ierīce man meklēt.Virzieni mazliet palīdzētu daudz.Paldies.
/ Pisoiu
Jums ir nepieciešams visos gadījumos kalibrētā "Baltā" gaismas _ un krāsu standarti vai jums ir sniegt savu krāsu mērīšanas sistēmu kalibrēšanai profesionālā laboratorijā!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />Problēma ir tā, ka "white1" nav = "white2"!
Jūs varat nopirkt to instrumentu, ti, no Minolta vairāk nekā 20 gadus, un es domāju, ka no Leader pārāk ...
Pārbaudiet, vai kolorimetrs ti automovi ražošanas ...
Tā izeju daži standardrs apgaismojumam virsmām, tās nav tik viegli pakļauts!
K.
Jo Mazet ir viena krāsa sensoru avots Eiropā, varbūt viņi Hase pieteikumi skriptus un teorija stuff pār tiem attiecas.Protams Minolta, un daži mazākie vācu firmas pārāk ...
Pilnīgi jums piekrītu, tas nav viegli pakļauts.Jā, balts izstarotājs piemēram, D50 vai D65 būs nepieciešams, taču es domāju, ka tas nav pietiekami.Es domāju, ka ir vajadzīga ierīce, kas spēj radīt arī atsevišķu viļņu garumu, vismaz primārās krāsas, ar dažādu intensitāti.Man vajag, lai linearitātes pārbaudei sensoru, un es nevaru darīt tikai ar vienu intensitātes izstarotāju.Arī gammu ir svarīgi, jo man ir nepieciešams, lai kalibrētu sensoru vismaz Adobe RGB krāsu telpa.Displeja kalibrēšanai un balto punktu norādes, ideāls instruments varētu būt kaut kas (virsmas), lai stick sensoru, un uz šīs virsmas gaisma ir radīts, ar zināmām koordinātēm LAB telpā.
OHA!
Jums ir nepieciešams daudz Investīciju!Vai jums ir optiskā spektrometrs?
Es sniega ca.Pirms 25 gadiem pie maza uzņēmuma München dažādās Baltajā standarti .... Tie Keramika un examples___makes differents starp diviem depresijas!
Im nav aktīvākas optisko risinājumu, bet es meklēt Optical / Laser žurnāli un sabiedrības puses par manu infos, pieteikumi :)
Par precīzu kalibrēšanai Jums nepieciešams "Ulbricht Kugel", nevis kādu virsmu!
Virsmas mērījumu / semi kalibrēšanu vai labāks; kontrole, paziņoja ...
K.
Pirmkārt, paldies par atbildi, tas ir ļoti labs sākuma punkts, un pēc pāris dienām rakšana ir optika, tas lēnām sāk veikt dažas gaismas šajā jautājumā.Es redzu vajadzību integrējošo lodi, bet lielākais jautājums man līdz šim ir tas, kā noteikt precīzu krāsu informāciju avots LAB telpā.Es domāju, izmantojot integrējošo lodi, pie ieejas ostā būs gaismas avots, ir viens no izejas ostās būs mana ierīce un citā būs fotodetektora.Kāda veida fotodetektora man vajadzētu izmantot joprojām nav skaidrs.Tam būtu jāspēj noteikt intensitāti saņemto gaismas, kā arī spektra sastāvu.Citādi es nesaprotu, kā es varu aprēķināt krāsu informāciju.
Pirmkārt, nav sajaukt kolorimetru ar spektrofotometru.Kolorimetrs izmanto virkni plašu frekvenču joslas filtru (parasti 3 filtri), lai ģenerētu CIE XYZ datus.Spektrofotometrs pārtraukumiem, ņemot vērā šauro joslu, parasti 5mm, 10mm vai 20nm plašs.To var izdarīt, izmantojot šaurjoslas filtru vai difrakcijas režģi.XYZ dati ir iegūti no produkcijas šī sensora.Vai nu ar dokumentu, XYZ dati ir spirālveida ar vienu gaismas avotu, lai iegūtu datus, kas standarta krāsu telpa, piemēram, CIELAB, RGB, CMYK - vai jebkurš no uzņēmējas citu.
Abu instrumentu var veikt darboties pārvades režīmā vai Pārdomu režīmā - daži instrumenti ir paredzēti, lai darbotos nu režīmā.Pārvades režīmā instruments pasākumu izstarotās gaismas gaismas avotu.To var izmērīt tieši, vai izmanto, lai noteiktu caurlaidība ir materiāla (piemēram, krāsots stikls).Šajā pārdomu režīmā instrumenta gaismas avota apgaismo virsmas atstaroto gaismu mēra.
Ir vairāki standarta apgaismojumu ģeometrijas izmanto.Visbiežāk ir 0 / 45 grādu un integrējošo lodi.Teorētiski, integrējošo lodi apgaismo parauga ar gaismas jebkura leņķa.0 / 45 ģeometrija ir gaismas avotu un detektoru pie 45 grādu leņķī no otra.
Es neesmu pārliecināts, kādas ir jūsu mērķis ir, bet rada instrumentu, kas būs pasākuma uzraudzīt un iespiests attēls ar saprātīgu precizitāti un atkārtojamību ir milzīgs pūles.Jums ir nepieciešams, lai izstrādātu "labas" optika, precīzu detektoru un matemātikas pārveidot datus tālruņu numuri.
Paldies par atbildi.Varbūt es nebiju ļoti skaidrs, ar ko es gribu panākt, es centīšos paskaidrot mazliet labāk.Es gribu izveidot prototipu ierīces (varbūt nākotnē es ražot sērijveidā) ar šādas funkcijas:
-Lai varētu kalibrēt datora monitoru, kā klasisks Spyder kolorimetru piemēram un, lai radītu kalibrēšanas failu IKM motora logiem vai līdzvērtīgs Mac
-Lai varētu kalibrēt printeri produkciju (piemēram, Spyder studio no Datacolor)
-Lai varētu lasīt apkārtējās gaismas krāsas temperatūra un norāda to kelvinos (piemēram sekonic c-500 krāsu metru piemēram)
-Lai varētu aprēķināt zibspuldzes jaudu (likesekonic l-358 flashmeter)
Sensors izvēlēts šādai izmantošanai šo vienu: http://ro.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1618712 , bet, protams, ja izrādās, nav piemērots manām vajadzībām nākotnē, es varētu mainīt.
Mans pirmais mērķis ir noteikt, ja tas ir sasniedzams.Problēma nebūtu instrumenti / zināšanas nepieciešamas elektronika un mehānika, šeit man ir diezgan labas zināšanas un resursus.Problēma varētu būt instrumenti, ko pieprasa optikas daļa un visas ar tām saistītās problēmas, krāsu kalibrēšana, uc
Hi pisu!
Es kļuvis vakar elektronika žurnāls, & I belive, kas atrodams tā jums labāko risinājumu "RGB-kalibrēšana",
Pārbaudiet pls www.instrumentsystems.de, "Serie ACS-530" Temp stabilizēta LED moduļi, CIE atbilst 0,1%
Good Luck!
Karesz
