Kas ir troksnis formātu *. S2P failu?
L
liuzhili
Es atklāju In S2P failu, pirmā daļa ir atzīt, otrais ir S-para, bet trešajā daļā, es nesaprotu, tas nozīmē, es zinu, tas ir troksnis daļa, bet ko tas nozīmē?pirmajā rindā ir freq, bet kas ir un otro, trešo, .. rinda?
thank u
Šā dokumenta 3 Page rāda parametri http://palgong.kyungpook.ac.kr/ ~ ysyoon/Pdf/an1076.pdf
Tajos ietilpst zemāko trokšņa skaitli un avota pretestība, kas ražo to.
Te ir ekrānuzņēmums no tādiem dokumentu.
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
Tikai viena lieta, ko pievienot S2P (SNP) failus, ir tas, ka formātus var būt atšķirīga.
Noklusējuma izvēle Line
Noklusējuma izvēle līnija detaļu datu faili ir:
# Ghz S MA R 50
Option Line Piemēri
Frekvenci GHz, S-parametru reālā izdomātu formātā, normalizējies 100 ohms:
# GHz S RI R 100
Frequency kHz, Y-parametru reālā izdomātu formātā, normalizējies 100 ohms:
# KHz Y RI R 100
Frekvences Hz, Z-parametru apmēra grādu formātā, standartizē līdz 1 Ohm:
# Hz Z MA R 1
Frequency kHz, H-parametru reālā izdomātu formāts standartizē līdz 1 Ohm:
# KHz H RI R 1
Frekvences Hz, G-parametru apmēra grādu, formāts standartizē līdz 1 Ohm:
# Hz G MA R 1
RI = Real "un" Imaginary
MA = Mag un Angle
Attiecībā uz troksni.
Ievietošanas Noise Parametri SNP File
Trokšņa parametrus var iekļaut 2 SNP-portu datu failus.Trokšņu datus var sekot G-, H-, S-, Y, vai Z-parametriem, katrā frekvencē.X vērtības ir dati.
Katra no trokšņa parametru līnija ir pieci šādi ieraksti:
x1 x2 x3 x4 x5
kur
x1 = Frequency vienībās.Vispirms Trokšņu datu jābūt biežums ir mazāks nekā biežums pēdējā S-parametru biežuma
x2 = minimālais trokšņa rādītājs dB
x3 = Avots pārdomas koeficients realizēt minimālo trokšņa rādītājs (MA)
x4 = fāzes grādos pārdomu koeficients (MA)
x5 = normalizējies efektīvāku trokšņu pretestību.Sistēma simulatorā prasa šādu parametru atbilstību fiziskās prasības.Ja lietotājam piegādā x5 vērtība ir mazāka, nekā to pieļauj šīs prasības, tad sistēma simulatora būs spēkā šī x5 vērtību zemāko fizisko robežu.Urravas
X1 aprakstu iepriekšējā amatā ir ļoti svarīga.CAD programma var tikai pateikt, ja troksnis līnijas ir troksnis, ja bieži iet atpakaļ noteikti, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem ostas parametru datu rindas.
