Kas DIP paketi izmantot?
J
jgrant3
Hello. Man var būt ievietojis šo neatbilstošā forumā, tāpēc atvainojos, ja tas tā ir. Es gribētu audekls cilvēku viedokli par to, kas DIP pakete ir vislabāk izmantot. Mans CMOS IC būs 5 mm 5 mm lieliem uz ko es ir dažas pamata microfluidics. Es plānu, izmantojot DIP paketi šo mikroshēmu, un domāju par pusi brazed šķirni. Vai šī arhitektūra skaņa laba? Arī man būs vairākas mikroshēmas, lai strādātu ar tāpēc es vēlos pieņemt plug and play pieeja, kad runa ir montāžas DIP paketi uz manu PCB. Es domāju, izmantojot Zero-ievietošana-Force (ZIP) ligzdu. Atkal es lūdzu, ir šī ir laba ideja? Vai kāds ir kādas labas rokasgrāmatas iepakojumu šķeldu, interfeiss čipsi ar PHB utt? Paldies, James
Sidebrazed keramikas DIP ir labi - pateikt viņiem nav lodēt vāku, lai jūs varētu piekļūt mirt. Tās var lente vāku. ZIF ir OK, bet vairāk savienotājiem, uc, kas jūs nodot starp IC un ārējā kontūra vairāk kapacitātes un parazitāras induktivitāte esat. ZIF būtu labi DC signālu vai zemas frekvences (
