Kā Saskarne Ethernet kontrolieri ar Microcontroller ..
H
H_D_R
Hello all, Es gribu interfeiss Ethernet Controller IC ar MCU. Man ir meklēt un saņēma divas visbiežāk izmanto IC ENC28J60 un RTL8019AS. i am strādā ar ATMEL 89SXX MCU. var kāds man pateikt, kas MCU es izmantot šo saskarnes. kāpēc? es varu darīt to, izmantojot 89SXX MCU?. un pēc veiksmīgas interfcaing, vēlas nosūtīt datus uz datoru, izmantojot LAN. Vai ir iespējams ..? var kāds man palīdzēt.? Pateikties jums visiem Advance ...
Par ENC28J60 jūs varat izmantot jebkuru mikrokontrolleru, kas ir SPI interfeisu, jo ENC28J60 savieno ar SPI. Atmiņas prasības atšķiras atkarībā no pieteikuma. Par iegulto tīmekļa serveri, kas parāda dažas html lapas, Jums var būt nepieciešama ārējās atmiņas par SPI vai I2C. Tā darbosies - jums vajadzētu rakstīt programmas C - tas ir grūti strādāt, ja jums ir nepieciešams, lai īstenotu daudzus protokolus. Jūs varat atrast piemērus ar ENC28J60, daudzi no tiem AVR microcontrollers, bet mērce atrašanos C varbūt jūs varat pielāgot to you mikrokontrolleru.
Par nelielu mikrokontrolleru Wiznet W5100 var būt piemērotāka. ww.wiznet.co.kr Tas kontrolieris ar aparatūru IP steku, tādējādi ievērojami samazinot programmatūra pieskaitāmās izmaksas uC.
[Quote = Eugen_E] Par ENC28J60 jūs varat izmantot jebkuru mikrokontrolleru, kas ir SPI interfeisu, jo ENC28J60 savieno ar SPI. Atmiņas prasības atšķiras atkarībā no pieteikuma. Par iegulto tīmekļa serveri, kas parāda dažas html lapas, Jums var būt nepieciešama ārējās atmiņas par SPI vai I2C. Tā darbosies - jums vajadzētu rakstīt programmas C - tas ir grūti strādāt, ja jums ir nepieciešams, lai īstenotu daudzus protokolus. Jūs varat atrast piemērus ar ENC28J60, daudzi no tiem AVR microcontrollers, bet mērce atrašanos C varbūt jūs varat pielāgot tā, lai jūs mikrokontrolleru. [/Quote] Paldies par replaying ... es gribētu priekšroku ATMEL pirmais, ja tā darba, jo man ir daudz pieredze ATMEL un tā būs pieejama viegli arī pie mūsu pilsētu. mēs zinām, ka kodēšanas būs vairāk, bet pirms tam jūs varat, lūdzu, iedodiet man kādu sīkāku informāciju par šo paziņojumu. Es domāju kā interfeiss Ethenet Controller IC ar MCU, un kāda būs labākais vieglāk komunikāciju ar mazāku iespējamo kodēšanu. un man pateikt vienu lietu, ko nozīmē frāze "TCP / IP steks "..?? kur un kā to var izmantot ..?
TCP / IP steku ir kodu apstrādes TCP / IP protokolu, viss, kas ir nepieciešams starp sūtīt () vai saņemt () funkciju zvanu Jūsu lietojumprogrammas kodu un Ethernet kontrolieri aparatūras, var būt daži simti līdz tūkstoši koda rindiņas.
hi, var kāds lūdzu man pateikt, kas techniquie būs ātrāk, kā arī vieglāk šo paziņojumu.?
Šeit ir savienojums un koda piemērs AVR uC: http://www.tuxgraphics.org/electronics/200611/article06111.shtml . TCP īstenošana ir vienkāršota nosūtīt tikai 1 TCP segments. Jūs varat atrast pilnu UDP, TCP, HTTP ieviešanu www.cti.ac.at/rts/2_2_TCPIP.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/tcpip % 20stack% 20v3.6.zip http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01033B% 2031.pdf Ja paziņojums ir tikai LAN, varat vienkāršot, lai nosūtīt tikai Ethernet kadru, ja jūs zināt, kas atbilst MAC adresi.
Paldies Eugen_E, ļaujiet man iegūt sīkāku informāciju par AVR un Pieejamo tehnikas blakus mūsu pilsētā. Es būšu atpakaļ, ja es atrast grūti. Thnka jums visiem
[Quote = snb7aug] Vai Jums ir informācija par saderību ar PIC16F84? [/Quote] nav .. : (Sorry man nav exp par PIC i ir izmantoti ATMEL tikai līdz šodien...
var kāds pateikt vismaz daži no kur vien es saiti var iegūt informāciju un turpinātu ...??? Neviens nezina par šādu īstenošanu ...?? 8O
Jūs varat izmantot PIC16F84, bet jums būs dažas problēmas. Ir divas lietas, kas ir problēma. Pirmkārt, tas ir tikai 13 IO pins, lai jūs nevar izmantot paralēli interfeiss ar W5100. Otrais ir tas, ka 16F84 nav SPI vai nu. Ir veids, kā ap šo gan, bet tas prasa mazliet programmatūru. Kā jūs varat darīt, tas ir uzrakstīt savu SPI portu (pamatā bitu sprādziena datu out). Tas varētu saņemt nedaudz sarežģīti, lai gan, jo jums ir cample datu konkrētu laiku takts, kaut arī tās vienkārši enugh īstenot, ja jums ir pieredze ar attēli.
[Quote = Eugen_E] Šeit ir savienojums un koda piemērs AVR uC: http://www.tuxgraphics.org/electronics/200611/article06111.shtml . TCP īstenošana ir vienkāršota nosūtīt tikai 1 TCP segments. Jūs varat atrast pilnu UDP, TCP, HTTP ieviešanu www.cti.ac.at/rts/2_2_TCPIP.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/tcpip % 20stack% 20v3.6.zip http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01033B% 2031.pdf Ja paziņojums ir tikai LAN, varat vienkāršot, lai nosūtīt tikai Ethernet kadru, ja jūs zināt, kas atbilst MAC adresi. [/quote] Tas saites nedarbojas. TCP īstenošana ir vienkāršota nosūtīt tikai 1 TCP segments. Jūs varat atrast pilnu UDP, TCP, HTTP ieviešanu www.cti.ac.at/rts/2_2_TCPIP.pdf
[Quote = snb7aug] Vai Jums ir informācija par saderību ar PIC16F84? [/Quote] izmanto 18F452
