Kā ieslēgtu fona šīs LCD?
E
ericmar
čau,
Vai kāds izmanto šo LCD pirms?Ir tikai 14 pins tā kā es varu pieslēgt A vai K, lai ieslēgtu tā fona?
http://www1.jaycar.com.au/products_uploaded/QP-5515.pdf
Paldies par jebkuru palīdzību!
Sveicieni,
Eric
Meklējiet rūpīgi lappuse 2 no datu jums saraksta ziņu.Ir mehāniskās rasējums LCD modulis, kas parāda "A" un "K" (anoda un katoda) spilventiņi par fona LED jauda labajā pusē no displeja moduļa.14 kniepadatas, kas veido savienojumu ar datu pārraides līnijas ir atdalīts savienotājs par kreisajā pusē.
Par "EL" fona, jums parasti ir nepieciešama invertoru ķēdē.Tas nodrošinās sprieguma secību 100 ~ 200V 400Hz sinusoidālajām vilnim.
Šie moduļi var atrast kā integrēta moduļa, kuru jūs vienkārši savienot 5V vai 12V ievade ir viens pin, un produkciju vajadzīgajā vilnim pie otrās pin, ar kopēju GND.
Tās var būt konstatējusi vietās kā DigiKey vai citu piegādātāju.Tikai pārliecinieties, ka Jums ir modulis, kas var vadīt vēlamā jomā.Parasti jums pasākums skatītājiem platība cm ^ 2 vai collas ^ 2, un EL invertoru jābūt rated vismaz šajā jomā.
"Big Boy" ir absolūti pareizs attiecībā uz EL backlights.
Jūsu modulis nāk trīs dažādās versijās - EL fona, LED fona, vai fona.Jums ir nepieciešams, lai uzzinātu, kādi jums ir, tad darbinātu fona attiecīgi.
An LED fona tikai pieprasīt strāvas ierobežošanas rezistors virknē ar DC elektroenerģijas padeves.
An EL fona, kas prasīs noteiktu augstākās AC spriegums; Tomēr, Jums nevajadzētu izdarīt pieņēmumus par to, kas spriegums ir nepieciešams.EL backlights var pieprasīt jebkādu spriegumu no desmitiem volti vairāki simti volti, atkarībā no veida, biezuma un izmēra.Jums būs nepieciešami dati no ražotāja par nepieciešamo spriegumu un ieteica frekvenci.
Varat zvanīt Jaycar vai Electus Distribution redzēt to, ko viņi var jums pastāstīt par šo produktu.
Nu, es ieguvuši dot matricas LCD vienu dienu.Šī ir pārpalikums komponents kas tika izmantota pie manas bijušās sabiedrības savā sistēmā, un bija iespējams, custom-made.Jebkurā gadījumā, es nevarēja atrast nekādu informāciju par šo modulis sevi tāpēc es apgrieztās inženierijas ar pinout ar izsekošanu ar mikroshēmām uz modulis (kas mikroshēmas bija labi dokumentēts).Moduļa bija arī īsu RCA kabeli, tāpēc es skatīja, ka tas bija EL fona.Es tikko devās uz digikey mājas lapā un piesprieda par EL invertētā.Tas bija lielākais to invertoru, kas bija tikai pietiekami LCD lieluma.Moduļa bija vienkārša kuba par aptuveni vienu collu kvadrātveida pa 3 / 4 collu heigh, ar 4 pins (1 5V ievadi, 1 produkcijas, un 2 kopējā zemes pins).
I izmantoja šo invertoru, un tā strādāja kā šarmu.EL fona sniegt mīkstu zils gaismas.Mainot ievades spriegumu, kā fona ieguva gaišāku vai tumšāku, lai jūs varētu kaut kā pielāgot kontrastu šādā veidā.
House_Cat wrote:
"Big Boy" ir absolūti pareizs attiecībā uz EL backlights.Jūsu modulis nāk trīs dažādās versijās - EL fona, LED fona, vai fona.
Jums ir nepieciešams, lai uzzinātu, kādi jums ir, tad darbinātu fona attiecīgi.An LED fona tikai pieprasīt strāvas ierobežošanas rezistors virknē ar DC elektroenerģijas padeves.An EL fona, kas prasīs noteiktu augstākās AC spriegums; Tomēr, Jums nevajadzētu izdarīt pieņēmumus par to, kas spriegums ir nepieciešams.
Jums būs nepieciešami dati no ražotāja par nepieciešamo spriegumu un ieteica frekvenci.Varat zvanīt Jaycar vai Electus Distribution redzēt to, ko viņi var jums pastāstīt par šo produktu.
Jā, jums būs nepieciešama augstāka sprieguma AC, lai veiktu EL panelī.Saiknes zem jums dos dažas materiāla, lai uzzinātu, kas palīdzēs jums saprast, kas ir nepieciešams.
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H33.pdf
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H36.pdf
http://www.electronicproducts.com/ShowPage.asp?SECTION=3700&PRIMID=&FileName=febsip1.feb2002
