Jums vajadzīga palīdzība mikrokontrolleri atlases
T
tramp
Hi, man ir nepieciešams mikrovadības ar 2 UART & 1 SPI autobusu, flash 16 64k, RAM1-4KB, VCC = 2.7V-5V, ISP iekārtu Thanks & uz, līgumreisu
Jūs varat sākt no PICmicro 18F6520 un augstāk. Cheers Ravi
Hi, funny pietiekami 32-bitu mikro varētu būt zemu izmaksu risinājums, lai jūs, izņemot jūsu 5V prasībām. LPC2101/2102/2103 sniegtu 8/16/32k Flash ar vairāk SRAM nekā jums nepieciešams 2 UARTs un 2 SPIS (un 2 I2Cs un ADC ...) par ļoti zemu cenu. Jūs varat pārbaudīt šeit: http://dkc1.digikey.com/de/digihome.html izvēlētos savu valsti vai vienu tuvumā, un nodot meklēšanas lodziņā LPC2101. Roberts Ak, starp citu, ir kompilatori, piemēram, GNU bez maksas vai Keil (16kB ierobežots) vai IAR 32K tikai versijas, kas ir bezmaksas.
[Quote = robert_from_philips] Hi, funny pietiekami 32-bitu mikro varētu būt zemu izmaksu risinājums, lai jūs, izņemot jūsu 5V prasībām. LPC2101/2102/2103 sniegtu 8/16/32k Flash ar vairāk SRAM nekā jums nepieciešams 2 UARTs un 2 SPIS (un 2 I2Cs un ADC ...) par ļoti zemu cenu. Jūs varat pārbaudīt šeit: http://dkc1.digikey.com/de/digihome.html izvēlētos savu valsti vai vienu tuvumā, un nodot meklēšanas lodziņā LPC2101. Roberts Ak, starp citu, ir kompilatori, piemēram, GNU bez maksas vai ke * il (16kB ierobežots) vai IAR 32K tikai versijas, kas ir bez maksas. [/Quote] Paldies Roberts ur reply.Is pastāv šāda mikrokontrolleru, kas var darboties par 3,6 un augstāk? Tā kā mans barošanas spriegums ir 3.6V (un tas var būt 4V un 4.2V). Regards, Līgumreisi
Izmantojiet ATMEGA64L. Tas ir 2 seriālais ports (UART) un tās darba spriegums ir 2,7 5V Tā ir lieliska microcontoller. Regrads, Davood.
