Jumper
Y
yassin.kraouch
var kāds man palīdzēt izvēlēties džemperis, i meklēt internetā, bet man nav atrast ikviens, kurš pērk džemperis, jebkura palīdzība, lūdzu,
Vai jums ir kaut kas līdzīgs šim:
http://uk.farnell.com/lumberg/2-54mkb/jumper-socket/dp/809718
vai
http://uk.farnell.com/samtec/ts-102-ga/header-2-54mm-pcb-2way/dp/1668575
Keith.
Jā, jums nopirkt abas daļas atsevišķi.Jūs varat termināļu sloksnes, kas ir divi veidi, bet es nopirkt garākiem un pārtraukums tos - tas ir lētāk.
Jums parasti ir nepieciešams, lai meklētu "shorting saites", nevis "jumper" un "termināls lentes" vai "header" par tapu.
Keith.
liels paldies jums palīdzēja man daudz, man ir vēl viens jautājums: kad es dzīvo tālu, cik es varu nopirkt, tie nosūta mani vai kā?
RS Components būs kuģi uz Tunisiju http://int.rsdelivers.com/ kā tiks Farnell http://www.farnell.com/ , bet jums ir jābūt uzmanīgiem par kuģniecības izmaksas - tas varētu būt dārgi.Ja jūs varat atrast vietējo uzņēmumu (kontinentālā daļa Ziemeļāfrikas), tas būtu lētāk.
Keith.
hi Keith ir ideja par šo produktu vai līdzīgu produktu?daļas numurs: HTSS-110-01-LD
Visas bildes varu atrast no HTSS-110-01-LD ir shrouded tik nav labi.Paskaties TSW sērijas vietā.
Keith
Pēc redzēt pirmo norīkošanu es gandrīz vērsta viņiem Marks & Spencer vietā.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Loti laimīgs" border="0" />Brian.(Alva cepure uz)
