Jautāt programmētājs DS87C550
B
binhqt
Es tikko saņemt DS87C550 un DS87C530 (paraugi no dallas). Bet es nezinu, kā programma ielādēt to. Vai jums kāds ir shematisks, lai programmētājs to (slodze hex failu viņiem). Un man ir cits jautājums. Man ir DS80C320. tā romless, un es zinu, ka ja es vēlos ot to izmantot, i ir izmantot ārējo atmiņu. Bet man nav pieredzes šajā jomā. Vai kāds ir pieredze šajā jomā man palīdzēt? Shematisks un avota koda paraugs. Paldies.
Doties uz šo lapu: http://bit.kuas.edu.tw/ ~ 8051 / Tur jūs atradīsiet AT89C52 programmētājs. Jūs varat lietot to pašu programmētājs programmas DS87C550 vai jebkuru citu 8051-core mikrokontrolleru ar EPROM. Jūsu gadījumā jums būs nepieciešams, lai izveidotu ZIF adapteris 40-pin 8051-to-87C550. Savienojiet tikai šiem tapas, ko izmanto programmas. Ja Jums ir problēmas - nāk atpakaļ un uzdot jautājumus. Ir daudz biedri ir gatavi palīdzēt jums .. Savieno ārējās EPROM / ROM, RAM, I / Os un RS-232: http://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-desc.html Jāpatur prātā, ka kodu ārējais EPROM ir idents kodu iekšējās EPROM un vienīgā pareizā aparatūras pieslēgums ir nepieciešams. Sveicieni, IanP
Kā veidot ZIF adapteris 40-pin 8051-to-87C550. Vai kāds, kurš ir pat to izdarītu, lūdzu, iedodiet man shematisks.
Kurš no jums ir: 80-PIN QUAD FLAT PACK (14,0 mm x 20,0 mm) vai 68-PIN windowed CLCC ZIF testa kontaktligzdas ir diezgan expencive .. Jebkurā gadījumā jums var būt nepieciešams PLCC68-DIP-40 adapteris, kas ir līdzīga tai, no pievienotajā pdf failu. Kā jau teicu, par šo mini-PCB jums būs nepieciešama lai savienotu tikai šo līniju, kas ir vajadzīgi programmas 40-pin 8051 versionP1.0-P1.7 kā A0-A7, P2.0-P2.7 kā A8-A15, P0.0-P0.7 kā D0-D7, XTAL1, ... skatīt saiti no iepriekšējā amatā .. Sveicieni, IanP
Saikne būtu OK, kā tad, kad es noklikšķinājuši uz to tā atver šo vietu .. Jebkurā gadījumā, piestiprinātas shematisks no tā .. Sveicieni, IanP
