jautājums par pole
O
overmars
Pieņemsim sistēma ir šiem parametriem zemāk:
A0 =- 1000 poļi: p1 = 1kHz, p2 = 10MHz; nullēm: z1 = 100K;
Kā es varu uzskatīt p1? Vai 1kHz šeit zemas frekvences pole vai liels vienu?
Thanks in advance
Jūsu jautājums ir pašsaprotami.
Kuru frekvence ir augstāka: 1kHz, ko jūs varat dzirdēt ar ausīm vai 10MHz?
Jūsu sistēma cleary var modelēšana kā zema pas filtru ar BW 1k dēļ nulles un P2 ir tālu no p1.Bez p1 tā zemās fecuency šajā konkrētajā gadījumā
Neo_82 rakstīja:
due to the zero and the p2 are far away from p1.
hi,
1kHz pole ir dominējošs pole.Tā lems BW kā visi citi poli ir tālu viena no otras.
Jūsu sistēma definietly ir LPF.
Skicēšanai bode gabala es jums iesakām atsaukties visus kontroles sistēma grāmatu.
paldies
sarfraz
p1 ir magnēts, kas būs aptuveni nolemj BW .. jo tas ir tuvu to izcelsmes savu dominējošo ....
