Izmantojot op amp LM741 ģitāras overdrive
H
headman333
Vai ir kāds ir pārbaudīts circuit, izmantojot op amp LM741 ģitāras overdrive: D
Overdrive ir tikai ļoti izgriezumu traucējumus. Jūs varat ļaut opamp klipu tās jaudu, kad tās ieejas līmenis ir pārāk augsts. Jūs varat pievienot back-to-back diodes negatīvās atsauksmes no opamp. Jums var būt opamp vadīt divus back-to-back diodes, kas ir saistīti ar zemi.
Shēmas, kas Audioguru apraksta ir visvienkāršākā veida overdrive veida deformācijas un var raksturot kā pūciņa. Daudz kas būs atkarīgs precīzu veidu overdrive, kuru vēlaties. Ja tas ir veids overdrive, kas jums ar amp lai brauc līdz tā maksimālajai un tad traucē arī tas var būt diezgan dificult. To var izdarīt tikai ar faktiski izmantojot amp un runātāji ir overdriven un ecoustically ballanced un tad atkal miced augšu. Visas lietas, veidu stāties spēlē, fāzes nobīdes, vājināšanās, speaker traucējumus uzturēt uc
Liels paldies par ideju, ka jums abiem dalījās ar mani. Vai jums ir kādi circuit, ka es varu kopēt?
