izmantojot atdalīšanas spējas un pērles
U
ulaska
Lūdzu, jūs varat sniegt kādu informāciju par šo jautājumu?
must we put near the ICs in HI / LOw frequencies.?
- Kuras vērtības Caps
ir mēs pie zemām frekvencēm IC HI /.?
must we put for board de-coupling ?
ir mēs uz kuģa nošķiršanas?
must we use between Analog VCC and Digital VCC, also between Analog GND and Digital GND?
- Kuras vērtības Cepures un L s (krelles uc)
jābūt mēs izmantojam starp Analog VCC un Digital VCC, arī starp Analog GND un Digital GND?augstas un zemas frekvences?
piemēram, uz kuģa, kas darbojas ar 50 MHz, es varu izmantot 100nF uz kuģa nošķiršanas un 100nFs par IC pie VCC pins?un kāda vērtība Stieple es varu izmantot starp AVCC un DVCC?
Paldies
Tas ir ļoti interesants jautājums, kas saistīts ar daudzām jomām elektroniku.
Laba PCB izkārtojums arī ir vajadzīga.
, Ražotāji IC's, piemēram, procesoriem, microcontrollers ADC's dažreiz dod padomus par datu lapā.
Parasti par trokšņa jutīgu IC kā ADC vai IC, kas var mainīt pašreizējos consuption strauji
piemēram, UC vai vadītājs, kas var pārvērst visu tā tapām ieslēgtu vai izslēgtu uzreiz es varētu izmantot 2u2 tantala
un 100n keramikas paralēli.
> Kuras vērtības Caps ir mēs pie zemām frekvencēm IC HI /.?
Tas ir atkarīgs arī no pašreizējā patēriņa jūsu ķēdē.
Pie zemas frequencys un zemo tas nav kritisks, nav cepures vispār ir slikts regulators
stabilitāti.Simtiem UF padara slēdzis, ar inrush pašreizējo augsta.
> Kuras vērtības Cepures un L s (krelles uc) jābūt mēs izmantojam starp Analog VCC un
Nav vienkāršas atbildes uz šo.Ir jāuzskata arī kuģa izkārtojumu, skaits
regulatoru, frequencys iesaistīto uc Ir kondensators draudi self rezonanses
un rezonanses starp L un C augstā frequencys.
Labākā atbilde ir, lai lasītu High-Speed Digital Design: rokasgrāmata Black Magic ar Howard Johnson
> Uz kuģa, kas darbojas ar 50 MHz, es varu izmantot 100nF uz kuģa nošķiršanas un 100nFs par IC pie VCC pins?
Ka, iespējams, būs ok pie 50MHz.Es pieņemu, jūs domājāt 100uF par valdes atdalīšana?
Plašāku diskusiju skatīt iepriekšējo pavedieni
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=128972
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=56019
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=49315
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=51106
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=95586
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=87756
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=111053
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=117359
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=112067
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=107535
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=83221
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=88278
