invertoru ar mainīgu zemes
P
philipwang
Cienījamie visiem,
Es gribu dizains invertoru ar mainīgu zemes, tā produkcija tiek regulēta spriegumu, bet ne 0 sprieguma, kad ieguldījums ir augstsprieguma.Vai jūs, lūdzu, iedodiet man kādu padomu?
from a current source.
Es nedomāju, ka tā ir laba ideja, lai sniegtu invertoru zemi
no strāvas.
Jums nav pateikt, ja jūs projektējot detaļu ķēdi no diskrēta vai mērķauditorijas uz IC dizains.Parastā loģika IC neļauj ievades spriegumu zem zemes, lai analog SPDT slēdzi IC (xx3157 vai līdzīgu), būtu piemērots risinājums invertoru.
voltage should have a bypass cap or must be driven by a low impedance buffer (a voltage rather than the current source in your circuit).
Peldošās zemes
spriegums būtu apvedceļš vāciņu vai jāvada zemas pretestības buferšķīduma (spriegums, nevis strāvas avotu jūsu ķēdē).
Ja tas IC dizains problēmu, jums ir visas iespējas, kas savieno atsevišķu tranzistoru.Bet zema pretestība punkts joprojām ir spēkā ar manu viedokli.
Tranzistors savienots kā diode pie izejas no salīdzinājuma var calamp "augsta" spriegums, lai regulētu spriegumu, piemēram, 1.5V, bet ne "VDD", kad salīdzinājuma izejas "1".
Tas ir dizains smaple no TI.
Pievienojot spriegumu, buferi pie izejas mezgla salīdzinājuma, ir lietderīgi?
