instances garums nav piemērots, ņemot vērā Lmax-Lmin
C
cherryic
Hi all,
Man vajag izmantot dažas PMOSFETs kuru garums 40u, bet. SCS fails, ko TSMC, garums nevar būt lielāks par 20U, lai es mainītu = 20U, lai 50u Lmax šajā failā.Bet, kad es simulētu ķēde Spectre joprojām saka: IXX.MXXX: instances garums vai platums nav piemērots, ņemot vērā Lmax-Lmin vai wmax-wmin klāstu par jebkuru modeli PCH grupā, kas man ir jādara, lai atrisinātu šo problēmu ?Thank you in advance.
Ar laba vēlējumiem,
Terry
Hi cherryic, varat izmantot m (reizinātājs) kopā ar w pārstāvēt savu platumu,
ti m = 4 m = 10u pārstāvēt w = 40u.You nevajadzētu mainīt modeli.
cherryic wrote:
Hi all,Man vajag izmantot dažas PMOSFETs kuru garums 40u, bet. SCS fails, ko TSMC, garums nevar būt lielāks par 20U, lai es mainītu = 20U, lai 50u Lmax šajā failā.
Thank you in advance.Ar laba vēlējumiem,
Terry
Čau,
1.Kas pārstrādā / liešanas?
2.Its parasti neiesaka rediģēt modeļa bibliotēkā.
3.Ja jūs darāt to taku, lai pēc tam ātrs risinājums - likvidēt Wmin, Wmax & Lmin, Lmax vērtību modelis kartes.Tas dos spice, kas imitē ar W & L MOS norādītās vērtības MOS uzsākšanas.(U nevajadzētu darīt šo, ja ur sūtīšanu ur dizains 2 fab)
4.ja ur izmanto liešanas bibliotēku tad MOS ierīcēm, tiks grupēti tvertnes (somthing lik th 1 FFT
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />
Grupēšana, kuri pamatojas uz min, max W & L).Pārliecinieties, gan R & L u izmantot MOS uzsākšanas iekļaujas jebkurā 1 no šo tvertņu (parasti būs B 12 tvertnes katrai MOS).Kļūda būs jāziņo, ja spice nespēj nodot MOS jebkurā bin.Tas var notikt becoz W r L5.Ja ur process neatbalsta ur L tieši thn iet alternatīvai konfigurācijai (2 ierīču DG SD GS (bet es nekad nav izmantojuši šo
Hope this helps.
Thanx,
