IC chip atšķirība
S
skyglin
Pastāv dažāda veida ar IC tehnoloģija pastāv, piemēram, LS sērija, HC sērijās, F sērija.Es gribētu zināt, atšķirība starp tiem un to, kā katra veida var visvairāk optimizēts dažāda applicatioins.
A salīdzināt un kontrastu starp šiem tehnoloģija varētu būt patiesi noderīga.Thank you all.
skyglin
Čau,
mēģināt atrast datu sdyu001o.pdf in www.ti.com
Tā datu jāpalīdz jums.Diemžēl es neticu, pievienojiet šo datni.
serg1976
Thank you all.skyglin
Man patīk zināt starpību IC mikroshēmām, kas darbojas līdzīgi, bet ir dažādas ģimenes.Piemēram, 74LS14 un 74HC14, kādā pieteikumi mēs izmantotu LS sērija, un kādi pieteikumi HC sērijā.Un kādi ir citi ģimenēm, kas tur un kā tos izmantot?
skyglin
Different tehnoloģijas būs paredzētas dažādas funkcijas, kas atbilst īpašā pieteikumā.Piemēram, HC sērija nodrošina normālu TTL loģiku par combinational sistēmas dizains.Tomēr, AC vai ACT tehnoloģija ir nepieciešami optisko sakaru vadītāja dizains, lai nodrošinātu lielāku pašreizējā nogrimšanas vietā HC tehnoloģiju.
Jums ir nepieciešams ievērot šādus TI un Motorola:
TI TTL
TTL Logic Data Book (74, 74S, 74LS)
ALS / AS Logic Data Book (74AS, 74ALS)
F Logic Data Book (74F)
TI CMOS
HC / HCT Logic Data Book (74HC, 74HCT)
AC / ACT Logic Data Book (74AC, 74ACT)
AHC / AHCT Logic Data Book (74AHC, 74AHCT)
Motorola
Ātra un LSTTL Data (74F, 74LSTTL)
74 HC, 74HCT High Speed CMOS Data
FACT Data Book (74AC, 74ACT)
MECL Device Data (10K ELT)
jhon wakerly grāmata "digitālo dizains un pārbaude" paskaidro pamatregulas atšķirības.izmantot meklēšanas pogu šajā forumā.ciktāl man zināms, šo daļu iegrāmatotā pastāv kā pdf.
ar laba vēlējumiem.
No visām tām ģimenēm, ir galvenokārt 2 lielām grupām.Visi šie ģimenes ir vai nu viena no šīm 2 grupām.
Galvenā atšķirība zināt, pirmais ir TTL un CMOS tehnoloģiju.
TTL (Ls, S, ALS, FS, no vēstulēm (tāpat kā 7407), ...), ir izgatavotas no bi-polāru tranzistors (NPN un PNP tranzistori).TTL kandidēt tranzistors-tranzistors-Logic.
- Tie vairāk strāvu.
- Vecāki tehnoloģiju, bet joprojām ir ļoti bieži lietots.
CMOS (C, HC, AHC, HCT, ...) ir izgatavoti no MOS tranzistori.CMOS kandidēt Papildinošā metālu oksīdu Silicon.MOS ir īsu terminu par MOSFET (Metal-Oxide-Silicon Field-Effect tranzistors).MOSFET ir jaunākas tehnoloģijas (salīdzinājumā ar bipolāros tranzistori).Par tranzistors ir izgatavots tā, ka jums ir ceļš starp diviem no pads (avotu un drain), un pašreizējo starp šiem spilventiņi kontrolē caur trešo spilventiņu (vārtiem).Lielākā priekšrocība ir tā, ka vārtiem ir faktiski elektriski izolētu no avota-drain ceļu ar nelielu slāni oksīds silikonu (daži veida stikla), lai par to nav elektriskās strāvas no vārtiem uz diviem spilventiņi.Parasti nav pašreizējā plūsmu no iztekas līdz drain jo krustojumam starp avotu un inter avota drain ceļš darbu par maz, piemēram, apgrieztās slīpo diode.Piemērojot spriegumam līdz vārtiem, šī izveidot elektriskās lauka ap oxcide silikonu barjera, kā arī avots-drain ceļu.Šī elektriskās lauka ietekme faktiski piesaista elektroni no avota, un jāļauj pašreizējā plūsma no avota līdz drain (to sauc par tunel efefct).
Nu, tas ir daudz teoriju, bet priekšrocība CMOS ir:
- Daudz zemāka jaudas prasībām
- Daudz lielāks ieguldījums pretestība (jo nav pašreizējā plūsmu no tranzistori vārti uz avotu-drain kanālā).
Kaut gan, ar tām priekšrocības, CMOS ir viena raksturīga weekness.Attiecībā uz lauka ietekme uz darbu pienācīgi iekšpuses tranzistors, izolators oksīdu silīcija slāni ir ļoti ļoti maza.Šī meen, ka maksimālais spriegums, kuru var piemērot vārtiem ir ļoti zems (un tās ir 30 volti).30V var likties lielāks nekā jebkuri pieteikumi, var būt nepieciešams, taču jums ir jādomā par electro-static izplūdēm (jūs zināt, kad smagās durvis bumbulis un jums zapped ...).A sinple sakaut tāpat kā tas, kas ir nekaitīgs mums, bet tas ir tādā secībā, kurā ir tikai daži simti volti, lai dažus tūkstošus volts (ļoti augsta sprieguma, ļoti zemo).Bet vienkārša electro-static izpilde (ESD), kas atrodas uz CMOS vārtiem ir fatāls par tranzistors.Current, plūdīs caur izolators slāni, karbonizēšana (shorting) vārtiem uz ceļa.In a TTL ierīce, kas ir ESD pie izejas nebūtu parasti izraisīt problēmu, jo tur
ir elektrisku savienojumu starp tranzistora bāzi un emitētājs / savācējs.Pašreizējais vēlētos plūsma tur, pārāk maz pašreizējo radīt problēmu.
Tātad, ar CMOS, Jums ir jābūt carefull par ESD (nodilums zemes siksnas, vai vismaz, pārliecinieties, ka pieskarties kaut kas pamatā ir pirms pieskaršanās CMOS ierīces,
kas nav valkājot drēbi, kas ir statiskā piekraujamas, ...).
Lai gan, mūsdienu, daudz jaunāku CMOS ierīces ietilpst aizsardzības diodes katrā izejvielas.Tas palīdz daudz redising ESD draudus, fiksējošo ievades spriegumu starp GND-0.7V un Vcc 0,7 V.Tagad par TTL, īsu pārskatu par dažām ģimenēm:
- <Nav Markings> (piem., 7407) ir firsts TTL.
- S (ex: 74S07) izmantot schottky diodēm.Tie ir daudz ātrāk nekā regulāri diodes, bet vairāk enerģijas nekā klasiskās TTL.
- LS (ex: 74LS07) ir populārākais TTL mikroshēmas.Tie ir mazjaudas schottky.Tas ir kompromiss starp jaudu un efektivitāti un ātrumu, efektivitāti.
Ir daži citi pārāk ...
Par CMOS
- C (ex: 74C07) ir dažas no pirmajām CMOS.
- HC (ex: 74HC07) ir augstāka ātruma versija, un tās ir visplašāk izmanto šodien.
Ir arī dažas citas versijas ...
Daži mikroshēmas izmantot "LV" marķējums.Tie ir zemsprieguma mikroshēmas (3.3V).Tāpat kā "LVC".
Ja mēs veikt divās grupās, ievades / izvades sprieguma diapazons katram ģimenēm ir kopīgas saskaņā ar to grupām (vairums TTL ģimenēm ir saderīgas katrā citi TTL ģimenēm, un lielākā daļa no CMOS ir saderīgi beteen CMOS).
Problēma rodas, ja sajaukšanas CMOS un TTL.
A CMOS izejas var vadīt * vienu * Ls TTL bez izmaiņām.Viena TTL ievade ir saistīts ar to, ka TTL izejvielas veikt daudz vairāk strāvas nekā CMOS ievadi.A CMOS produkciju, kas galvenokārt paredzētas, lai CMOS ievadi.Šī problēma rodas tad, kad TTL izvades vēlaties vadīt CMOS ievadi.CMOS ieejas sprieguma diapazons ir daudz mazāk tollerent nekā TTL izlaides var sniegt.TTL produkcija ir "1", kā sprieguma starp 2.4V, lai Vcc.A CMOS ievade redzēt "1", nepieciešams ievades spriegumu, ir aptuveni 3 līdz 4 volti uz Vcc.Tātad, a TTL varētu produkcija 2.8V (vēl derīga TTL "1"), bet CMOS varētu būt sprieguma diapazons, kas ir "pelēks".Pārdabisks lietas var notikt (svārstību skatīt nulle, un vēl ļaunāk, tā ir daudz augstāka palielināt elektroenerģijas patēriņa).
A TTL parasti var vadīt CMOS, pievienojot pull-up rezistors.
Visbeidzot, jo daudzas tehnoloģijas mūsdienās izmanto TTL, KTO ražotājs sākt iepazīties ar to TTL uz CMOS savietojamības jautājumu.Tātad, daudzas no tām dizains CMOS ierīcēm, kas var pieņemt TTL sprieguma līmeņu izejvielas.Šīs ierīces sauc par "TTL saderīga".Piemēram, "HCT" CMOS (ex: 74HCT244) ir CMOS ierīci.Tas darbs, kas regulāri HC, bet akceptējot TTL izlaides tas ievade bez īpašas korekcijas.Lai gan ir "CMOS ar vienotu TTL ievadi" noteikums joprojām saglabājas.Ja jums ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar CMOS vairākiem TTL, tad izmantot vienu TTL buferšķīdums, un rezultātiem, ka bufera uz citām TTL.
