help me IGPT Transistor CT60AM
F
Flexx
lūdzu palīdziet man IGPT Transistor CT60AM
Tas ir IGPT tranzistors i found in Elektriskā ķēde Markteck mašīna (Racers mašīna)
ididnt atrodama šāda veida tranzistoru uz manu pilsētu un iam domāt par rezerves
ir theres nekādā veidā aizstāt IGPT ar regulārām tranzistors vai regulāru MOSFET
Es mēģināju IRFP450 bet sadedzināti out.
lūdzu, lūdzu, palīdzēt
Es domāju, ka jūsu vienīgā iespēja ir pasūtīt vienu.Tas ir izolēts vārti bipolāru tranzistora.Tas bija speciāli konstruēti, lai tām Voltage Controlled vārti īpašība MOSFET un produkcijas īpašības BJT.
Es domāju, ja normālā jauda MOSFET būtu strādājuši šajā ķēdē, dizainers būtu izmantojis vienu.IGPT ir dārgāka, ka MOSFETs, tāpēc viņi bija izvēlēties šo daļēji iemesla dēļ.
itried aizstāt to ar MOSFET, bet tikai viena man bija atzīti par visvairāk saderīgiem, ir IRFP450 bet ne 60A tā tikai 20A
Šajā circuit kontrolēta ar līdzstrāvas motors
un kad mēs to aizstāt ar MOSFET, MOSFET sadegušo veic pēc neilga laika
i cant atrisināt šo problēmu, lūdzu, palīdziet man !!!!!!
Search Results CT60AM
CT60AM Mitsubishi Datasheet
www.ortodoxism.ro / lapas / MitsubishiElectricCorporation / mXwxzq.pdf
CT60AM Renesas Datasheet
http://documentation.renesas.com/eng/products/transistor/rej03g0287_ct60am18c.pdfCT60AM-18 = NTE3322
NTE3322 Datasheet
http://www.nteinc.com/specs/3300to3399/pdf/nte3322.pdfPievienots pēc 6 minūtēm:Lielākā daļa Electronics veikalu krājumi NTE rezerves daļas.Kur tu dzīvo?Varbūt es varu atrast vietējo veikalu, kas varēs saņemt no jums.
Jūs nevarat aizvietot vienas sastāvdaļas, kam paredzēta X ampēri pašreizējās ar vienu, kas nav pat tuvu X ..
Bet, jūs varat pievienot MOSFETs paralēli, un padarīt 60A līdzvērtīgs jums pieslēgties kaut ko līdzīgu 5 20A MOSFETs kopā ..
Šeit:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dtwarp.pdf
jūs atradīsiet padomus un ieteikumus par to, kā aizstāt MOSFET ar IGBT, bet daži jautājumi ir spēkā abos gadījumos ..
Sveicieni,
IanP
labi, kā es varu pieslēgt MOSFET paralēli?i need 900V 60A, izmantojot IRFP450 (tas ir tas, ko es atradu uz manu pilsētu)
lūdzu, ja theres jebkādas saiknes vai pielikumus dokumenti būtu lietderīgi
un i dzīvo Izraēlas veidā, ja kāds varētu man palīdzēt.
pateikties jums
