Help: ATPG simulācijas kļūda
I
izskat
Manā soc, ir dažas pulksteni sinhronizācijā DFF.Piemēram, usb modulis ir daži DFFs izmantot clk_48 kā pulksteni un clk_12 kā datus, kas nozīmē, normāli darboties režīmā DFFs izmantos pulksteni no clk_12 kā datiem.Bet skenēšanas režīmā, clk_12 un clk_48 būs viens pulkstenis, kas ir test_clk, tad skenēšanas uztveršanas, šos DFFs būs uztveršanas pārkāpumu.Vispirms, es domāju, ka tas ir iemesls, to, kas noved pie mana atpg imitācijas neizdoties.Tāpēc tad, kad ievietot skenēšanas, es set_scan_element nepatiesu šiem DFFs.Bet mana atpg siulation neizdodas too.I use ncverilog simulators, un izmantot divu parametru nospecify un zero_delay_mode.
Kā es varu nodarboties ar šo problēmu?Tagad es vēlos
Tmaks. nav aprūpes šiem DFF, tas ir veicams?Ja jā, Kā var darīt?
Thx.
Varbūt jūsu SPF nekad generated pareizi. Un U ough ieviest ur problēma detail.That 's nav saistīta ar ncverilog, es domāju, ka
Jūs ķēde ir reizināt pulksteni, lai uztveršanas pulksteni ātrums nevar strādāt labi visiem.Mēs samazināt uztveršanas pulksteni ātrums fit visu ķēdē.Jūs varat mēģināt samazināt pulksteni ātrumu.Virs ir iestrēdzis-at.
Jūs modelis ir kļūda iestrēdzis, vai pie ātruma?
Jebkurā laikā jums ir pulkstenis, ko izmanto kā datus, jums būs problēmas.Tas ir rase stāvoklis, tīrs un vienkārši.ATPG nevar prognozēt iznākumu, jo tas nav zināmi laiku.
Tas, kā es to redzu, varat darīt viens no pāris dažādas lietas ...1) vārtiem pie datu ievades uz FF laikā skenēšanas režīmā, vai aizstāt citas signāls pulksteni, kas tiek izmantots kā dati par labāko vaina pārklājumu, vai 2) ņem to no skenēšanas ķēdi, un saprast, Jūs nevarēsiet kontroles vai norāda, ka FF laikā skenēšanas un zaudē vaina segumu.
John
DFT Digest
ATPG simulaiton neveiksme ir tāpēc, ka es neesmu atpakaļ annoted sdf failu.
Ar sdf atpakaļ annoted, atpg simulācijas nodod izņemot tikai divas šūnu's kļūda vienā ķēdē nedaudz maz modeli.Kāpēc tas?Es gribu maskēt šo divu šūnu, kad sākas ATE testu.Mani testa pārklājums ir 98%.
Vēl viens jautājums,
par to, kā modelētu netlist wrote ar DC bez sdf failu?
Par pulksteni sinhronizācijā DFF, es mainīt manu RTL kods, pievienot mux pirms D ostā.Kad ir skenēšanas režīmā, DFF neizmantos pulksteni, jo tā D ievadi.
Es esmu newer.Thanks jums visiem.
