Es gribu, kas PCB XY galda graviera
A
al_extreme
Man vajag infromation par PCB graviera systeme. Es gribu, kas XY tabulas PCB gravēšana, bet man ir nepieciešams zināt, ko precission es varu sasniegt un kā man ir nepieciešams zināt, kas tas ir iespējams nopirkt, un kā putra tā izmaksas. Man vajag zināt, ja kāds šeit izmantot graviera systeme tas ir labi mājas lietotājam un prototipu PCB? Paldies par jūsu palīdzību Alex
Paskaties www.lpkf.com , viņi ir patiešām jauki sistēmas. Man ir jāizmanto parastā 3 ass CNC frēzēšanas mašīnas, kas darīt PCB's. Bet liela problēma ir iegūt vārpstu pie pastāvīgā attāluma no PCB, jo visas PCB ir nedaudz nelīdzena. Vēl viena problēma ir, lai saņemtu ļoti maza biti, ka tie izjauktu ... Ja jūs vēlaties mēģināt darīt kaut ko savu, mans ieteikums ir sākt ar toughest daļa - Z-ass - ar kādu no mill dziļuma sensors. Ja jūs varat darīt, pārējais ir vienkārši! Pārbaudiet šo saiti: http://www.crankorgan.com un meklēt saites lapā. Labs sākums vieta hobijs CNC projektiem. / Vardei līdzīgs
Gravürcüler, Kalýpçılar, El Sanatçıları, Reklamcılar Ýþte aradıðınız fiyat ve Kalite Kādā valodā tas ir, lai es varētu tulkot ar babelfish ....? Nekad prātā ... Es redzu Turcijas karogu ....
mdamdam. Es neesmu tik pārliecināts par 3-ass komplekts. tas ir izgatavots no koka?!? Viņi pat teikt tekstā, ka to var izmantot LIGHT gravēšana ... es domāju, ka par LIGHT emphesis ir atslēgvārds. Tas ir jauki, jo rotaļlietu vai teching instruments, bet es nedomāju, ka tā var darīt darbu šajā lietā. / Vardei līdzīgs
Hi, vai kāds zina izkārtojuma programma, kas var darīt tieši tas, ko mēs redzam šeit: http://www.geocities.com/cnc_designer/pcb.html vai tulkotājs, kas produkciju kā HPGL vai Gerber vai bmp ... Es domāju, ka mājas plānojums kodināšanas tas būtu jauki! Nav daudz vara ir jānoņem ... platīns
Nu CircuitCAM vai IsoPro var darīt gandrīz tieši tā, ka, tikai labāk. (Tie var radīt izklāstu par visiem dziesmas un salvetes). Bet šīs programmas nav tieši par brīvu ...
Ir vērts aplūkot Roland Modela 3D dzirnavām. Man viens par izsolē par $ 1500 un es to izmantot, lai dzirnavas un urbšanas visas manas proto PCB's, Jums ir jābūt programmatūru PCB dizains un padarīt tās pašas guys, kas sniedz PCB vedni. Šī programma ļaus Jums izlaidi vienu un divpusējo thru-caurums izkārtojumus, lai dzirnavām. Jūs nevarat darīt virsmas montāžas ar šo SW, bet es atradis veidu ap to, izmantojot kombināciju C @ mtastic un datora krāsas. Es izmantoju MDX-15. Paskaties http://www.rolanddga.com/products/3D/modelers/default.asp , lai specs. Šīs mašīnas pārdot jaunus saskaņā $ 3000, kas ir daudz lētāk nekā LKPF un citi. Es izmantoju raktuves visu laiku, un ne tikai PCB's. Jums ir tikai 6 "x 4" valdes lielumu. E
h ** p: / / www.easgmbh.de/ CNC frēzēšanas mašīnas, daļu un programmatūru
nav ķēdes pagrabā vienkārši palaist vairākdaļu raksts par to, kā veidot savu PCB urbšanas mašīna? Jums vajadzētu meklēt viņu mājas lapā un uzzināt, ko mēnešiem tika konstatēts, collas es zinu, tas bija jākalibrē vairāk nekā 2 mēnešiem. labu veiksmi Mr.Cool
Es esmu arī gatavojas izpētīt iespēju, kas veido nelielu CNC mašīnu izgatavošanai vienpusējas PCB un gravēšana paneļiem. Programmatūras pakotne es gatavojas izmēģināt Pirmā sauc KCam: http://www.kellyware.com/kcam/index.htm Tas ir shareware, un apgalvo, ka varētu darīt PCB izolāciju maršrutēšanas no Gerber failu (lai jūs varētu izmantot jebkuru PCB paketi, kas darīt struktūra), par jebkuru "vaļasprieks" mašīna savienots ar paralēlo portu. Atruna: man nav izmantojusi šo paketi, es nezinu autoru, es esmu tikai piedāvājot to kā citu iespēju tiem, kas ieinteresēti.
