Challenging switch circuit design
F
FriedPope
Šajā tiem got me stumped ...
Background: Man vajag divas outputs aktivē ar diviem slēdžiem un vienkārši labi?Te s nozvejas.Es vēlos izmantot gan slēdžus, lai aktivizētu kādu no rezultātiem.
is closed and THEN switch 2
is closed, output A should be high.
Ja slēdzis 1
ir slēgts un pēc tam pārslēgties 2
ir slēgts, izejas ir jābūt augstam.
is closed and THEN switch 1
is closed, output B should be high.
Ja slēdzis 2
ir slēgts un pēc tam pārslēgties 1
ir slēgts, izejas B ir jābūt augstam.Ir nepieciešams laiks, lai nodzēstu slēdžiem pēc noteikta laika un, iespējams, izejas C iedarbināta, kad abas izejvielas notiek liela un tajā pašā laikā.
Idejas: * Clocked Flip-Flips
* Nav daudz kas cits 
I hope this helps dažiem citiem dizaineriem, kas tur.I d love to uzklausīt jebkuru ievadi varētu būt.
Tas ir klasisks kārtas loģikas shēmas funkcija.Tas ir arī sava veida fāzes detektora funkciju.
Try this circuit.
Reset taimeris, var pamatoties uz 555s vai līdzīgi ..
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
Čau,
IanP Excellent work!!
Rezultātu & B ir pareizi
Bet izejas C nav
"izlaide C iedarbināta, kad abas izejvielas notiek liela un tajā pašā laikā."
Šeit ievade ir ne un B, bet ieguldījums slēdži I guess.
Lūdzu post CAS Nr šo arī.
Tnx
Mana kļūda ..
Šeit pārskatīto versiju ..
Thanks IanP,
Man ir pāris jautājumi, lai gan ....
1.Komponents, kas savienota tieši pēc slēdža, kas tas ir un kas tas savukārt saistīts ar?
2.Es esmu pieņemot IC RS FlipFlop?
3.Kas ir komponentu ļoti kreisajā apakšējā pagātnes kondensators, un tas ir saistīts ar tri-state buferis?
Paldies jums abiem vēlreiz for your help.
1.Detaļas ...tas ir pull-up rezistoru pievienotas V
2.D-flip-flop
3.Vēl viens pull-up rezistoru pievienotas V
Me again,
Es saprotu man ir ļoti picky, bet vai jūs varētu, lūdzu, vārds Jūsu vārtiem:)
Es nevaru pateikt, kad jūsu izmantojot NOR vārtiem vai NAND vārtiem, vai tikai plain invertoru.
Jums ir tik ļoti noderīga, lai mani, es nevaru pateikt, cik daudz es novērtējam Jūsu laiku.
Pateicība.
Gan 2 ieejas kanāli ir NANDs un visi viens ieejas kanāli ir skaidri invertori ..
