A
atferrari
Micro PIC 16F628 - PWM signālu izmanto, lai kontrolētu līdzstrāvas motors, pieprasa, kad pārtraukta, kas ir PWM produkcija pin (RB3) Zema.
but realized that the output stays high, most of the times, so I resorted to add CLRF CCPR1L
Sākotnēji, I (nepareizi) mēģināja BCF T2CON, TMR2ON
bet saprata, ka izejas saglabājas augsts, lielākā daļa no laikiem, tāpēc es izmantoja, lai pievienotu CLRF CCPR1L.Joprojām pati problēma?!
The CCP1 pin is set (exception: if PWM duty cycle = 0%, the CCP1 pin will not be set)
No manual:
CCP1 pin ir noteikta (izņēmums: ja PWM cikls = 0%, CCP1 pin netiks komplekts)
Jautājums) Kāds varētu būt iemesls, I don't get, ka rezultāts?
-------------------------------------------------- ---------------------I've got the output becoming low.
Vēlāk, ar CLRF CCP1CON
I've got produkcija kļūst zems.
to stop the PWM with output pin low?
Jautājuma b) Vai ir vienkāršāka par CLRF CCP1CON
pārtraukt PWM ar rezultātu pin zemi?
Lai atsāktu Man ir jānosaka tas atkal kā PWM (varētu es tā izvairītos?) Un, ja vajadzīgs, B4 pārlādēt: B5 ar ciklu vērtība LSB.Es uzskatu, ka, mainot iestatījumu peripheric lai nepieļautu, ka nav pareizi (vai vismaz pārāk!)
Agustín Tomás
No manual:
Agustín Tomás
