Basic jautājums-Kādiem jābūt drill izmērs?
A
Anusuya
Ko var urbt lielumu, vienlaicīgi radot geomentry ievietot stieple ar 1 mm biezumā, tas ir tieši 1mm urbis vai nekādus aprēķinus, ir pieejams?
Jums jāizmanto urbis ar lielāku dia lai lodēt var izrietēt.Es gribētu izvēlēties 1,2 mm
Labāk soldeing, var izmantot / - 2 mil toleranci.
Tā būtu labi visiem, kas nav pārklāts caurumu urbšanai ..........
Hi Anusuya,
par 1mm stieples biezuma, tā ir laba, ir 5-8 mils lielāku toleranci pret lodēšanas to pārklāta ar caurumiem.
Un atkal atcerēties atkarīgs no biezuma vadu, tolerance izmaiņas biezums ..
Pārbaudīt saiti zem ...
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=884038 # 884.038
Sveicieni,
Ramesh
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
Arī ......
Old atsauksmes no pirms LEAD FREE ieviešana nav tieši pareizi tagad, kā rezultātā bez lodēšanas nav dakts augšu / leju caurumu, kā arī, lai kur jūs būtu varējuši 1mm caurumu 0.8mm svina, tagad jums būtu labāk, ka tā 0.9mm caurums.
Tas padara tikai mazliet grūtāk ievietot komponentiem, bet sodlering ir daudz labāks.
tas ir visas pētījumu un kļūdām, lai redzētu, kas ir vislabākā jūsu montāžas procesu.
Lielāko daļu laika, urbt lielums ir uzskaitīti ražotāju tīmekļa vietnē, vai pieejami katram pieprasījumam.
Parasti mēs sekot un kādam IPC precizē ir urbis ir 10 mils wrt novest izmēru.
