Augstsprieguma PSU ieguldījumu zemu DC out pieredzi?
E
Estelles
Čau
Es esmu strādā pie projekta par elektroenerģijas piegādi, kas baro no off tīkla ģeneratoru un to atdeve līdz 700VDC.Vai kāds ieguvuši pieredzi steping šo leju, lai 12VDC un apmēram 2 ampēri?
Man ir bijusi meklē switch mode psu taču visiem ir nepieciešams augstfrekvences transformatora (nezinu, kur atrast labi viens).Es vēlētos, lai tā vienkārši, kā vienība nav izolēti.
Es biju arī thiking izmanto DC un karbonāde tas ir 50Hz, bet tas nav viegli atrast pārveidotāji, kas var veikt 700 V, mana vienīgā iespēja, droši vien būtu izmantot divas 240 VAC tinumi sērijās.Vai ir jēga?
Protams, kā pēdējā iespēja, es varētu izmantot standarta PSU in DC režīmā un pieturas PSU pie 350VDC ar MOSFET vai IGBT strādā kā slēdzis, bet nav pārliecināts, vai tas ir labākais risinājums.
Jebkāda informācija par šo ideju?Es esmu patiešām neskaidrības un nezināt, kādā virzienā, lai ņemtu tāpēc jebkurš ierosinājums būs ļoti apsveicami.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Jautājums" border="0" />Ed
I use FSD210 Buck regulators (Fairchild), lai pārslēgtos 450 volti uz 12V, 120mA nav izolēti.Mikroshēma tiek aprēķināti kā 600Volts.Varbūt Fairchild vai citas ic veidotājs ir buck regulators, kas varētu darīt darbu?
Thanks a lot!
, kas šķiet laba iespēja (pirmām kārtām Fig2 par datu lapas).
Kur jums augsto frekvenču pārveidotāji no?un labākais no visiem, kā jūs zināt, kura no tām ir vislabāk par to?
FSD200 strādā līdz 700 voltiem kas ir ideāls, bet jauda nedaudz zems, lai es būtu jāizmanto lielāks MOSFET / IGBT iegūt pašreizējā I nepieciešama.Es domāju, ka es varētu atrast Application Note šim.
Vai jūs ieteiktu jebkurā vietā nopirkt augstfrekvences transformatorus?Kādiem kritērijiem jūs izmantojat, lai to izvēlētos?
Pateicība
Ed
Estelles wrote:
ČauEs esmu strādā pie projekta par elektroenerģijas piegādi, kas baro no off tīkla ģeneratoru un to atdeve līdz 700VDC.
Vai kāds ieguvuši pieredzi steping šo leju, lai 12VDC un apmēram 2 ampēri?Man ir bijusi meklē switch mode psu taču visiem ir nepieciešams augstfrekvences transformatora (nezinu, kur atrast labi viens).
Es vēlētos, lai tā vienkārši, kā vienība nav izolēti.Es biju arī thiking izmanto DC un karbonāde tas ir 50Hz, bet tas nav viegli atrast pārveidotāji, kas var veikt 700 V, mana vienīgā iespēja, droši vien būtu izmantot divas 240 VAC tinumi sērijās.
Vai ir jēga?Protams, kā pēdējā iespēja, es varētu izmantot standarta PSU in DC režīmā un pieturas PSU pie 350VDC ar MOSFET vai IGBT strādā kā slēdzis, bet nav pārliecināts, vai tas ir labākais risinājums.Jebkāda informācija par šo ideju?
Ed
Kā ķēde nav izolēts, I dont nepieciešams transformators.I use pieteikumu ķēde datu lapā.
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
Thanks!
Kāda ir maksimālo strāvu jūs varat nokļūt?Specs min max 300mA.
Man nešķiet, ka, lai iegūtu vairāk nekā 200mA @ 12Vdc.
Šķiet, ka ir citas ierīces FSB211 vai FSB201 kas var sniegt gandrīz dubultu jaudu.
Ko citu, tā ir dizaina Es, izmantojot:
