atstarojošs / obsorptive switch P1db
7
7rots51
sveiki
Šķiet obsorptive SPDT slēdži IC, kas ir pieejami ir zemāks P1db (aptuveni 25 dBm), nekā SPDT atstarojošs slēdži (aptuveni 40 dBm vai vairāk), Kā es varu mainīt antenas starp Tx / Rx daļas transciever izmantojot SPDT atstarojošo slēdzi / slēdži?(pieņemu, ka Mana TX jauda 5W).
(f = 433MHZ)
Atstarojošs slēdzis RF1 un RF2 ostas ir īsa (~ 0 ohm impedance uz GND) at OFF stāvoklī.
<a href="http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2010/12/jak-google-zamierza-walczyc-z-piractwem.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/337/1541802/google-siekiera-zaj.jpg" /></a> Jest pewien plan, a wygląda on tak…<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/10421a6b/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/88739497701/u/0/f/491281/c/32559/s/10421a6b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/88739497701/u/0/f/491281/c/32559/s/10421a6b/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Hi apskatīt www.hittite.com ir izvēlējies, ka var darīt 10watt @ 433 Mhz Es to izmantoja, un viņi strādāja ideāli.(atstarojošs tipa).Refelective veidi ir atvērts ports, ja netiek izmantoti.Apguves veidiem ir iekšējais 50 ohm slodze (ļoti mazs).Skatīt: HMC484MS8G
PaulHolland:
[/ quote] Refelective veidi ir atvērts ports, ja netiek izmantoti [/ quote]
Hetu slēdzis HMC174MS8 ir atstarojošo slēdzi, datu lapas lapa 1 hetu saka, ka tas ir īss, zemes, ja slēdzis atrodas ārpus valsts, tāpēc slēdzis nav atvērtas OFF stāvoklī, kā tu teici?! Kāda ir jūsu domas?
Man ir HMC174MS8 no hetu un vēlaties izmantot to ANTENNA slēdzis (par pusduplekso darbības rezultātu TX / RX RF modulis), kā es varu izdarīt?Kā pārtraukt RX un TX sekcijas, kad slēdzis ir OFF stāvoklī?
Lielākā daļa no šiem klases slēdžiem ir virkne FETs pie ieejas mezgla un dažas šunta FETs gar vienu no diviem izejas ceļus.Acīmredzot, ja vienai no slēdzis, kas iestrādāts izolācijas veids, šunta FETs ir neobjektīvi un vērsti uz (short circuit uz zemes notecēt avots).
Bet kāda ir jūsu?Jūsu raidītājs būtu vienalga, ja tā izskata, vai ir atvērts vai īss slodze, jo vai nu būs pilnībā atspoguļot varas atpakaļ uz raidītāju.Ja jūsu raidītājs ir jutīgs pret ārpus saskaņotās slodzes vai nu atvērts vai īsu varētu blow it up.
Vairums cilvēku carefull izslēgt RF produkcijas raidītāja pirms tās pāriet T / R izejas pāreju no ievietošanas zaudējumu izolācijas stāvokli.Tas aizsargā raidītājs un aizsargā slēdža (kas bieži vien nespēj apstrādāt pilnu RF jaudu, kamēr tā ir pārejot starp valstīm).Viens veids, kā to izdarīt, ir ieviest SPST maiņu pirms raidītājs ievadi, un aktivizēt ar pienācīgu laika aizturi, lai produkcija SP2T slēdzis nekad pārejot pie pilnas RF jaudu.
Es uzskatu, ka mani sauc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smaids" border="0" />
Es esmu redzējis arī ar atvērtu un nevis šorti kā datu lapā.BTW: tas nav teikt īsu uz zemes, bet es pieņemu, ka ir tas, ko viņi vēlas, lai būtu skaidrs.Jūsu raidītājs un uztvērējs to nav differance starp atvērtā vai garās, vienīgā atšķirība varbūt ir issolation jums rodas īslaicīgas!.
Jūsu slēdzis ir vienkārši starp jūsu TX, RX un antenu.Visiem ir jābūt saskaņotām ar 50 Ohm, un kopā ar kondensatora jūsu slēdža.Es zinu HMC484MS8G darbi zem 200 MHz, jo man ir bijusi saskare ar hetu pirms kāda laika, un viņi testē šo mums, pilnīgi ar testa pārskatu, utt.
Jūs varat arī apskatīt www.skyworksinc.com viņi arī ir jauki slēdži, zemākas zaudējums pat nevis ka lielas jaudas (varbūt, ka ir mainījusies līdz šim)
Arī pārbauda jūsu issolation no slēdža, jo jūs nevēlaties blow-up your front-end ..Var izmantot arī izplatītājs, nevis slēdža!.
Ar slēdžiem, Jums jābūt carefull ka jūsu VSWR nav slikti citādi jūsu slēdzis būs blow-up.Mainīt arī tad, kad TX is OFF!
Paul.
