Atkļūdošanas bug - kristāla kontrolēti
N
Nina
Man ir vairākas UHF "bugs" un es vēlos saprast vairākas lietas: Visi bugs man ir darbs pie 433MHz frekvenču joslā. SMD komponentus. Vairākas izmantot vienkāršu metāla lietas kristāls, U49, un vairāki izmantošanas SMD, un es domāju tie strādā par trešo virstonis un pēc tam divas reizes, kas nozīmē, Es domāju, ka kristāli ir ap 87MHz . SMD no tiem ir 4 "kājas" - nav ne jausmas, kāda veida kristāla tas ir viens, vai tas var būt pat oscilators es nevaru debug to zināt, kāda veida ierīces ir tā. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība, varbūt kāds var zināt ierīce: 4 kājas - no abām pusēm, viena melna, par 6mmx4mm. Viss, ko es varētu darīt, ir pasākums biežums counter - pie 3 kājas, tas parādīja man 433.9MHz - bet es neesmu 100% pārliecināts, ka tas nav no PCB. Es būšu ļoti pateicīgs par jebkuru palīdzību - varbūt saiti uz līdzīgu ierīci. Kā arī, es gribētu zināt, ja tad, kad es varu pasūtīt kristāla, man ir jāpiemin tas ir par 3. virstonis. Regards, Nina [/u]
nav ierīce ir rakstot par to, lai dotu mums pavediens vai jūs varat veikt foto ar kameru vai tālruni un pēc tam apskatīt: arrow:: D
Paldies par atbildi, VSMVDD. Es arī 2 bildes, kas ir viens no kuģa, otrā ierīcē es esmu jautāja par. Starp citu, tā izmanto tikai 3 tranzistori.
Es būšu ļoti pateicīgs par jebkuru palīdzību.
Četras kājas uz kristāla - divi, iespējams, ir lieta zemes. Veikt ohm mērītāju un redzēt, ja divi ir savienoti iekšēji, viņi būtu uz zemes rezultātā. Tas ir diezgan iespējams, ka tas ir redzēja rezonatoru 433 MHz (vai, iespējams, 480 MHz, kā uzspiež uz vāka). Pašu darījumu, 2 no 4 rezonatori būtu zemes, taču tās nedrīkst būt iekšēji saistīti.
Paldies biff44, tas mulsina mani ļoti daudz, kā tas ir rakstīts 480 - nav šaubu, bet tas darbojas 433.9MHz - tā nav nekādas jēgas. Jo tā izmanto tikai 3 tranzistori un 1 diode - ko es uzminēt tas varicap (maibe PIN diode), tā ir "brīnumu" ... 2 AF tranzistori un vienu (vienu, kas var redzēt beigās PCB - un tas ir "svītrots" vai kaut kādā veidā es nevaru izlasīt, kas rakstīts par to) - Es domāju, tas ir RF amp .... Tas nepadara mani kāda jēga ... Bet es neesmu "pro" in CCOs ...
