Analog IC dizaina projektu ..... palīdzību plz
A
ak214
Design sprieguma veids R-2R DIGITAL TO ANALOG CONVERTER kas ir 10 bitu precizitāti ar 0,5 LSB pār tās pilnas skalas diapazonā.Vērtības ir R = 10k, darbojas ar takts frekvenci> = 10 MHz, un vada kapacitatīvā slodze 10pF.<img src="http://images.elektroda.net/6_1175673858_thumb.jpg" border="0" alt="Analog IC design project.....help plz" title="Analog IC dizaina projekts ..... palīdzību plz"/>
Lasīt teorija šo DAC.Saprast raksturojošie parametri.Iegūt par OPAMP, rezistoru un slēdžu specifikācijas, kas lietojamas ..
Vai kāds sniegt priekšstatu par to, kā veidot ķēdē saskaņā ar specs, ņemot vērā iepriekš .....
Atvainojiet, bet jums ir nepieciešams autorizēties, lai skatītu šo pielikumu
čau!
jums ir nepieciešams šis pilnībā izkārtojumu?vai tikai shematisks?vai pat vienkāršāk tikai roku jāaprēķina?varbūt, ja es zinu gala prasība es spētu palīdzēt.
- Al
Jūs varat dot shematisks gar wid ...nepieciešamos matemātiskos aprēķinus ...thx in advance.
čau!
es domāju jums ir likt izmērus par inverteri?vai jums nepieciešams izstrādāt savu op amp?kādi tieši ir komponenti, kas jums dizains?Vai jums ir vajadzīga īpaša op amp pieaugums, badwidth, utt ..?
- Al
Es ve izstrādāt opamp kā arī invertori arī ...un i ir aprēķinājušas iegūt atbilstoši noteiktām specs kā 4.096 un arī vienotību iegūt BW.Es ve lai arī izstrādāt pašreizējā atsauces shēma.var u dot W / L (dizains) katra opamp
thank uPievienots pēc 2 stundām 56 minūtēm:i ir aprēķināta iegūs 4.096 un vienotību iegūt freq 24.2Mhz saskaņā ar grāmatu BAKER (KTO dizains).i uzņēmās liels daudzums likme .1V/10ns un aprēķināto novirzi pašreizējo 1000uA.un i ir paredzēti kreditors opamp acc šajā ziņā.im sūtīšanu kontūra.var u plz man pastāstīt, kā veidot slīpo ckt par aizspriedumiem strāvu 1000uA.kā arī invertoru ķēžu.
ceru, ka tas palīdzēs .... jūsu meklējumos izstrādājot savu op amp ...
šajā mājas lapā varētu palīdzēt .. http://cmosedu.com/jbaker/courses/ece5411/f07/ece5411.htm
