ADC jautājumi
K
KrisUK
Es biju iet cauri vecs eksāmens papīrs prakses gaidāmo eksāmenu, un man bija jautājums par PCM sistēmu.Es zinu, cik PCM sistēma darbojas, bet jautājumi ir mazliet par manu galvu:
ADC ir šādas spec:
Izšķirtspēja - 10 biti
Reklāmguvumu līmenis - 2 micro sekundes
Input Voltage Range - 0V-5V
Jaudas izkliedes - 875mV1.Aprēķināt kvantizācijai kļūda ADC.
2.Kas ir binārā skaits izejas ADC, kad ieejas spriegums ir 0.2V?
3.Clock (Pulkstenis ved izlases vārtiem) ir biežums 6kHz un Clock B (pulksteni ved Piso reģistrs) ir frekvenci 1MHz.
) Kāds ir augstākais analogās ieejas frekvence ko sistēma var droši rīkoties?
b) Cik ilgi IUT veikt Piso reģistrā ar rezultātu viena 10 bitu paraugu no ADC?
c) Aprēķina periods pulksteni A.
d) izmantot Jūsu atbildes no b) un c) lai aprēķinātu, cik daudz PCM raidītāji identisks vienam šajā jautājumā var kombinēt izmantojot TDM uz vienu sakaru saiti.
Ne pārāk pārliecināts par kādu no tiem vai to, kā darīt tiem.
Ir arī uz jautājumu par vienkāršu radio uztvērējs.
Man ir induktors, kuru jauda ir 10mH un Maiņkondensators noteikts 40pF.
Aprēķināt rezonanses frekvenci noregulē kontūra.
Thanks for any help.
Hi Kris,
par fly es varu atbildēt uz jautājumu 2.Jums ir 10 bitu izšķiršanas spēja, kas ir 2 jauda 9 (binārs: 2x1 2 x2 2 x4 .... 2x512 = 1023 ==> 1111111111 max vērtība) vai 1024 dažādas kombinācijas.Tas nozīmē, ka 1 bits ir analogais vērtību 5V / 1024 = 0,02441 V ir jūsu jutību.Tātad, ja jūs tagad pasākuma 0,2 rezultāts būs 0.2/0.02441 = 8.192 vai 00000001000 = analog 8.
Don't get sajaukt ar 1.023 un 1024.Jūs esat 1.024 dažādas vērtības un 1.023 kopā decimal skaita.1024. ir skaitlis 0 (tas ir arī vērtība).
Es pārbaudītu kvantēšanas kļūda, jo es neatceros precīzu definīciju.Tas ir saistīts ar attiecību analog vērtības un kvantizēto vienu (teiksim 8/8.192 vai kaut kas līdzīgs šim, bet es pārbaude).
Tagad par paraugu ņemšanas biežumu esat Nyquist kritērijs: atlases likme nedrīkst būt augstāka, nekā dubultojies biežums parauga B = 2f.Piemēro šo un jums būs savu atbildi.
Tā kā es esmu atbildes šajā laikā kārtot pārtraukumu darbā, es nevaru jums palīdzēt vairāk.Drīz es arī pārvietot putekļus no manas grāmatas un man sniegs papildu informāciju
Ceru, ka palīdzēja (iespējams, ar nepilnībām teorija ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
D.
Much appreciated.Jūs esat palīdzējuši man pavisam mazliet.
Es zinu, ka kvantēšanas kļūda būtībā, kas ir zaudējuši no sākotnējās signālu pēc ADC.Man vienkārši nav ne jausmas, kā strādāt it out.Your help ar 2 jautājumu var tikai palīdzēt man strādāt it out sevi though.
Man arī bija sajūta izlases vārtiem būtu divreiz frekvenci.
Thanks for your help.
Kāds cits got jebkādu konsultāciju, kas man palīdzēt citiem?
Čau!
Palīdzība jūs noregulē Svārstību kontūrs, formula ir:
Rezonējošs Frequency = 1 / (2 * PI * √ (L * C)
Kādi rezultāti: 1 / (2 * 3,14159 * (0.010 * 40E-12) ^ 0.5) = 251,646 kHz
Labs pavediens ar kvantēšanas kļūdu Jautājums ir par to lasīt documente "ABC of ACP" pieejams valsts vietni.Gabals no šo rakstu:
"Maksimālā kļūda mums šeit ir 1 LSB. Šo 0-1 LSB klāsts ir pazīstama kā kvantēšanas nenoteiktība, jo ir diapazonā no analogās ieejas vērtības, kas varētu būt izraisījuši kādu konkrētu kodu, un mums ir neskaidra, lai tieši to, ka ieejas spriegums bija. maksimālo kvantēšanas nenoteiktība ir arī pazīstams kā
kvantēšanas kļūdu.Šī kļūda rodas ierobežots izšķirtspēju ADC.Tas ir, ADC var atrisināt ieguldījumu 2n diskrētām vērtībām.Pārveidotāja izšķirtspēju, tātad ir 2n.Tā, 8 Volt atsauce (ar vienotība iegūt koeficients), 3-bitu pārveidotājs atrisina ieguldījumu VREF / 8 = 8V / 8 = 1 Volt pasākumus.Kvantēšanas kļūda
Tad kā noapaļot kļūda.
Bet 0 kļūda 1 LSB nav tik vēlams kā kļūdu A1 / 2 LSB, tāpēc mēs ieviest izlīdzinātu spēkā / D pārveidotājs, lai piespiestu kļūdas diapazonu A1 / 2 LSB.
Digital Output "
Labošana coleague atbilde:
Binārā skaits produkcija AD pārveidotājs būs: 0000101000, kas nozīmē 40 decimālā.Patiesībā ir 10 bitu izšķirtspēju, Jums ir 1.023 soļus un 1024 punkti.Diapazons ir 5V - 0V = 5V
Katrā posmā ir 5V/1023 = 0.00488759V
Tātad 0,2 / 0,00488759 = 40,92 kas pārvēršas 40 vesels skaitlis vai 0000101000 binārā.
Šeit Jūs varat redzēt, ka kļūda ir 0,92 * 0,00488759 = 4.49mV.
Kvantēšanas kļūda var sasniegt 4.88759mV vai 1 LSB
